Nu behöver jag få svar på en fråga relativt snabbt...
Lasern jag köpte var inte riktigt som jag tänkt.. Skar fint gjorde den, men inte tillräckligt snabbt. Så jag kollar lite på betydligt kraftigare grejer..
Så till frågan:
Jag kollar på ett nätagg, som finns på eBay, som ger ut 2V / 60A...
Men till ändamålet som jag ska ha den till ska jag bara ha max ca40A.
Helst vill jag kunna reglera det så att jag kan få mellan 10-40A.
Kan man bygga om så att man kan få variabelt strömuttag?
En annan fråga som inte är bråttom med är hurpass stabil 2volts spänning
man får ut ur ett 0-20V / 0-30A agg? Kan man koppla in känslig utrustning som
max får matas med 2,2V utan att behöva oroa sig för spänningssvaj? Går
kanske ordna med en regulator?
