Släpring ? - leda spänning över roterande axel !!!??
kicoman
Inlägg av kicoman »
behöver leda spänning över en roterande axel. har funnit att komponenten som kommer i fråga heter släpring el. släpringsdon. har kikat efter några överkomliga alternativ på nätet men priserna ligger generelt på ca 1000 och uppåt. Är det ngn som har ett bra tips där jag kan få tag på släpringar som är lite mindre avancerade i prisklassen 100 - 300 kr.
Finns simpla alternativ i hårfönar, damsugare, men de är oftast lite för dåliga. Om någon kommer på en billig leksak med roterane delar kan det vara ett alt. :roll:
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Mer info behövs. Vilken spänning? Hur hög ström? AC el DC ?
Hur många ledare?
hej och välkommen till forumet
några följdfrågor
spänning, ström?
vilken sorts axel, varvtal?
något annnat som man bör känna till?
brukar vara svårt att hitta något som är billigt och bra
man kan göra själv, men det svårt utan svarv
mässing på en plastbussing på axlen och kol från lämplig maskin i någon slags hållare
vid små effekter och små diametrar så funkar fjädertrådar istället för kol
kolen bör väljas efter spänning och effekt, till låga spänningar brukar kol från bilgeneratorer funka, till högre spänningar kol till vanliga allströmsmaskiner
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Skrota en gammal bilgenerator där har du kol med släpgrejer på
monstrum
Inlägg av monstrum »
Jag anar LED-snurra-bygge. :)
Oavset så är det nästan alltid en snyggare, billigare och effektivare lösning att istället använda spolar och överföra energin genom magnetfält istället.
kicoman
Inlägg av kicoman »
Låg spänning 5 volt och endast 0.1 amp. ca 10 varv per/s lösningen får gärna vara så liten som möjligt.
Tror faktiskt att jag redan löst problemet med hjälp av en s.k twiststop till fasta telefoner. En liten grej som ger telefonsladden frihet. Vekar fungera helt ok.
Om någon kommer på ngt bättre ge mig vägledning...tackar ödmjukast för de tips som redan dykt upp. :)
RRacer
Inlägg av RRacer »
De där sladdgrejorna till telefoner kommer nog inte att hålla så länge i 10 varv/sek!
Googla andra som gjort LED-snurror och se hur de har gjort.
Håller med RRacer. De brukar tyvärr bli glappa efter en tid. Men det är inget som hindrar att man plockar isär en sådan och bygger en förbättrad variant enligt samma princip. :)
