Finns simpla alternativ i hårfönar, damsugare, men de är oftast lite för dåliga. Om någon kommer på en billig leksak med roterane delar kan det vara ett alt.
Släpring ? - leda spänning över roterande axel !!!??
behöver leda spänning över en roterande axel. har funnit att komponenten som kommer i fråga heter släpring el. släpringsdon. har kikat efter några överkomliga alternativ på nätet men priserna ligger generelt på ca 1000 och uppåt. Är det ngn som har ett bra tips där jag kan få tag på släpringar som är lite mindre avancerade i prisklassen 100 - 300 kr.
hej och välkommen till forumet
några följdfrågor
spänning, ström?
vilken sorts axel, varvtal?
något annnat som man bör känna till?
brukar vara svårt att hitta något som är billigt och bra
man kan göra själv, men det svårt utan svarv
mässing på en plastbussing på axlen och kol från lämplig maskin i någon slags hållare
vid små effekter och små diametrar så funkar fjädertrådar istället för kol
kolen bör väljas efter spänning och effekt, till låga spänningar brukar kol från bilgeneratorer funka, till högre spänningar kol till vanliga allströmsmaskiner
några följdfrågor
spänning, ström?
Låg spänning 5 volt och endast 0.1 amp. ca 10 varv per/s lösningen får gärna vara så liten som möjligt.
Tror faktiskt att jag redan löst problemet med hjälp av en s.k twiststop till fasta telefoner. En liten grej som ger telefonsladden frihet. Vekar fungera helt ok.
Om någon kommer på ngt bättre ge mig vägledning...tackar ödmjukast för de tips som redan dykt upp. :)
- JimmyAndersson
