Lysa upp SpaceRails bana
Hej,
Har börjat fundera på ett lite galet projekt men inte helt säker på vad som är den ideala lösningen ännu. Men jag har precis byggt klart en SpaceRails bana (http://spacerails.com/product/spacerails-level-8/).
Nu funderar jag på hur man skulle kunna lysa upp den på bästa möjliga sätta. Min nuvarande tanke är att sätta 3mm leds på typ alla bryggor på spåren. Det finns små häl där som är prefekt storlek. Skulle gissa på att det finns ca 100 st sådana längs hela banan. Så många leds. Min tanke för att dra koppla in dem är att dra kablar i plast railsen då de nämligen är i håliga.
Hur skulle ni föreslå är bästa sättet att göra det på? Koppla dem i serie eller parallel. Tror det blir jobbigt att sätta ett motstånd på alla leds det förstör nog även effekten lite. Självklart skulle det vara coolast om man kunde styra dem individuellt och på något sätt lista ut exakt var kulan var och bara lysa upp den sektionen men det känns som att det blivit lite väl mycket kablar?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Lysa upp SpaceRails bana
Woow!
Jag har börjat kika på dessa typer av förlustelsemaskiner! Hur stora Donk / Nickelkulor har du till dem!
Jag skulle satsa på en ambulerande belysning som introduceras med kontaktytor och 555 som håller resp följer Danken med ljuset .
De jag har titta på är av trä men det finns härliga trådskapelse. Vilken har du byggt?
http://www.retrotime.org/kit.html
- peak@svelfo
Mitt förslag (om du vill göra något extra):
Montera alla LED, kanske med olika färger. Dra en jordledning och koppla till alla LED. Dra en matningsledning förbi alla. På lämplig plats på banan vid varje LED sätter du en HALL-sensor som aktiveras av en magnetiserad kula och kopplar till varje LED och matningsledningen på lämpligt sätt så att den lyser när kulan passerar.
Hall-element, finns säkert billigare i volym:
https://www.elfa.se/sv/hall-sensor-hone ... &simi=99.5
Bara en tanke ...
Bara en tanke ...
Jag har byggt den jag länkade till. Dvs Level 8. Den har totalt ca 40m track 5 olika vägar kulan kan rulla. Kan du förklara lite mer hur du tänker att en sådan lösning skulle fungera? Kulorna jag har nu är ca 10mm i diameter och det finns 9st. En svårighet som jag har är att jag inte vill att något ska synas. Så kablar måste vara tunna samt det finns väldigt lite plats att placera olika komponenter. Jag har heller ingen möjlighet att tillverka små kretskort fr 555or.Lasp skrev:Woow!
Tyvärr är de kulorna jag har just nu inte magnetiska. Har du något förslag på hur denna koppling skulle se ut om de var magnetiska?peak@svelfo skrev:Mitt förslag (om du vill göra något extra):
Bara en tanke ...
Gillar hur ni båda började tänka på hur man kan göra det lilla extra.
- peak@svelfo
Det går inte att infoga bilder här men +5V till VCC, motstånd från VCC i serie med lysdioden som sedan kopplas till Vout. Vss till jord. Inga konstigheter.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag har beställt en V och en VIII så får jag se vad som kan hända.
Visst skall det mesta vara dolt, men man utgår från typ växlar eller andra huvudpunkterna.
Om en kula är metalliskt och banan är plast kan man använda typ koppartejp eller som jag använder till bilbana Biltemas Aluminiumtejp som jag klipper till lämpliga kontaktytor.
Men nu kom jag själv igång med en beställning. Tack för inspiration.
Men jag skulle vilja bygga Marble Bolls in Wood!
Helt egensnickrad kanske
Får göra lite test. Har det mest jag behöver. Också kollat upp att det går att köpa mer rail för bara 15 dollar så får man 40 nya meter.peak@svelfo skrev:Det går inte att infoga bilder här men +5V till VCC, motstånd från VCC i serie med lysdioden som sedan kopplas till Vout. Vss till jord. Inga konstigheter.
Haha kul! Kanske kan dela lite ider då när du fått din. Ska göra lite test med kontakt ytor. Kan nog bli väldigt häftigt om det funkarLasp skrev:Jag har beställt en V och en VIII så får jag se vad som kan hända.
Kör kaptontejp och koppartejp. Kaptontejp tål lödkolv och banan ser ut att vara i metall..
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Nu har jag testat lite. Det fungerar med aluminiumtejp!
Kulorna tar kontakt. Jag har även testat med FK som rail.
Kunde inte finna den Nylonrörsgrejen någonstans. Närmast för egna experiment är Dragtråd styv nog, som Elektriker använder.
Nu skall jag borra om underlaget. Använder en vit 10 mm Forexplatta kanske ca 300 x 1000 mm med 5 mm hål på de markerade ställena enbart. Snyggare.
Coolt. Lägg gärna upp lite bilder! Kan man löda mot aluminium tejpen?
Testade lite igår. Tror inte upplysningen av banan kommer bli tillräckligt cool. Har därför börjat fundera på att använda fiber optik istället tänker mig denna typ av fiber http://www.ebay.com/itm/2-Meters-Side-G ... SwQYZWzVq4. Det verkar som att det finns i 0.5mm i diameter dock oklart vad priset är just nu. Dessa skulle isåfall kunna dras inne i railsen vilket borde ge ett mycket häftigt ljus dock går det inte att styra.
- peak@svelfo
Lasp: Oro är den ränta du betalar för att låna bekymmer från morgondagen ...
- peak@svelfo
reconnnn: Det finns inga genvägar. Om du vill ha det häftigt får du jobba för det. Eller köpa en billig LED-slinga ...
Vist är det så. Tror dock inte min första led lösning blir bra nog speciellt sett till mängden arbete.
