Hej allihop,
Jag har suktat och funderat länge och väl men idag kastade jag mig ut i träsket med
förhoppningsvis prisvärda nybörjarmaskiner. Detta blev det. En ShapeOko2 och en
Printrbot 3D Printer - Simple Metal Black.
Förhoppningsvis tillräckligt bra att lära sig med och potentiellt uppgradera så småningom.
Kanske skulle uppdatera med att avsikten med projektet är att bygga en simulatorkockpit
som är fullt fungerande (utom att flyga då alltså ). Behöver alltså endast fräsa i MDF
och liknande samt plexi.
Ja de är lite veka men jag ska ju inte skär i stål direkt
Ska bara köra CNC i mjuka material och sedan är den relativt enkel att uppgradera i storlek och spindel.
Spelar i stort sett ingen roll vad man skaffar, ganska snart vill man ändå göra något som ligger utanför maskinens gränser. Nu har du maskiner som du kommer lära dig mycket av och sedan kan man alltid bygga fler maskiner.
Gratulerar dig för att du vågade och gjorde verklighet av dina tankar och planer!
Att bilen inte får plats i garaget är ett mindre problem.. det e när källaren fyllt upp garaget e belamrat och du börjar bygga till som du ska oroa dig ;D
Jag har sneglat på shapeok 2 ett bra tag. Bra val!
Hoppas du kan sammanfatta lite om vilken programvara du tycker fungerar bäst, sen när du har kommit igång.
Jag är riktigt sugen på en ShapeOko2. Jag tycker det ser ut att vara en av de bättre hobby-cnc som inte kostar en njure eller två.
Det finns en uppgradering till z-axeln där man byter ut gängade stången mot en acme-ledskruv.
