Jag tog äntligen steget - skaffade CNC och 3D-skrivare
hakjar
Inlägg av hakjar »
Hej allihop,
Jag har suktat och funderat länge och väl men idag kastade jag mig ut i träsket med
förhoppningsvis prisvärda nybörjarmaskiner. Detta blev det. En ShapeOko2 och en
Printrbot 3D Printer - Simple Metal Black.
http://robosavvy.com/store/product_info ... ts_id/4475
och
http://robosavvy.com/store/product_info ... ts_id/4230
Förhoppningsvis tillräckligt bra att lära sig med och potentiellt uppgradera så småningom.
Kanske skulle uppdatera med att avsikten med projektet är att bygga en simulatorkockpit
som är fullt fungerande (utom att flyga då alltså 8) ). Behöver alltså endast fräsa i MDF
och liknande samt plexi.
Re: Jag tog äntligen steget - skaffade 3D-skrivare
Inte mina favoritmaskiner precis, tycker båda är för veka i konstruktionen, men dom är ju inte kinakloner och dom är relativt billiga, så varför inte :)
blueint
Inlägg av blueint »
Vilken model hade du rekommenderat?
hakjar
Inlägg av hakjar »
Ja de är lite veka men jag ska ju inte skär i stål direkt :)
Ska bara köra CNC i mjuka material och sedan är den relativt enkel att uppgradera i storlek och spindel.
frallzor
Re: Jag tog äntligen steget - skaffade CNC och 3D-skrivare
Inlägg av frallzor »
Inget fel på de maskinerna, de klarar det som de är gjorda för utan problem. :)
Rohan
Inlägg av Rohan »
Spelar i stort sett ingen roll vad man skaffar, ganska snart vill man ändå göra något som ligger utanför maskinens gränser. Nu har du maskiner som du kommer lära dig mycket av och sedan kan man alltid bygga fler maskiner.
Gratulerar dig för att du vågade och gjorde verklighet av dina tankar och planer! :tumupp:
hakjar
Inlägg av hakjar »
Tackar :D
Ja risken är nog stor att helt plötsligt upptäcker man att bilen inte kommer in i garaget :?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Att bilen inte får plats i garaget är ett mindre problem.. det e när källaren fyllt upp garaget e belamrat och du börjar bygga till som du ska oroa dig ;D
mts
Inlägg av mts »
:tumupp:
Jag har sneglat på shapeok 2 ett bra tag. Bra val!
Hoppas du kan sammanfatta lite om vilken programvara du tycker fungerar bäst, sen när du har kommit igång.
hakjar
Inlägg av hakjar »
Jag väntar leverans av båda imorgon em.
Tänkte sätta upp två projekttrådar om bygget av dem samt hur jag upplever dessa.
Det första jag tänkte göra när jag kommit igång är uppgradera spindeln till något liknande denna.
Eson
Inlägg av Eson »
Jag är riktigt sugen på en ShapeOko2. Jag tycker det ser ut att vara en av de bättre hobby-cnc som inte kostar en njure eller två.
Det finns en uppgradering till z-axeln där man byter ut gängade stången mot en acme-ledskruv.
hakjar
Inlägg av hakjar »
Japp, den är väldigt lätt att expandera i yta med. Bara att byta till 1000mm stängerna och skruva ihop igen :)
