TV-b-gone
Hoffing
TV-b-gone
Inlägg av Hoffing »
En sån borde väl inte vara så knepig att bygga själv. Proppa en pic full med massa ir-avstängningskoder eller? Nån elektronikguru som har några tips eller tankar om det?
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Det kluriga är väl att tareda på och mata in alla olika fabrikats avstängningskod?
jack
Inlägg av jack »
Tror sånt finns ganska väldokumenterat, av tex Lirc-projektet.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har en TV-B-Gone, om nån vill så kan ni få läsa ut mina koder (i sthlm).
Jag saknar ett par funktioner, nämligen starkare dioder och möjlighet att starta om sekvensen med varje knapptryck, som det är nu så går hela klart innnan man kan köra igen. Det är ibland svårt att komma i rätt vinkel och sen får man stå där och vänta, de flesta "bra" koderna kommer i början av sekvensen.
edit:
Vet någon ett bra ir-capture prg till pc? Jag borde ju kunna ta ut sekvensen med t.ex en laptop med ir-port...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vad är en tv-b-gone ? :?: :?
cykze
Inlägg av cykze »
Kolla första träffen på Google.
dar303
Inlägg av dar303 »
en liten nyckleringsliknande grunka som stänger av nästan alla tvapparater på upp till 10 meters avstånd.
Jag och damen gick in på on/off vid hötorget under julruschen och testade...mycket roande! :)
jack
Inlägg av jack »
Hur lång tid tar det för den att rotera igenom koderna?
Hoffing
Inlägg av Hoffing »
Dar303: vad sitter det för krets i den?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jack: 69 sekunder enligt sidan.
Numera kan den tydligen starta om svepet oxå.
Hoffing: Lär sitta någon liten mikrokontroller.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
All info man behöver finns säkert på LIRCs hemsida. Det blir nog däremot en ganska tråkig programmeringsuppgift att implementera alla protokoll som existerar.
Om man begränsar sig till de 3-4 vanligaste blir det ju enklare, då handlar det ju bara om att skicka ut data.
Tekko
Inlägg av Tekko »
dar303 :lol: Skulle ha vart kul att se minen på de som jobbade där då alla tvapparater slocknade :D
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har för mig att det var en atmel som satt i. kan kolla när jag hittar den.
Det svåra med "TV-B-Gone-aktioner" är att stå kvar och sikta medantv-apparaterna slocknar runt dig...det ser lite misstänkt ut!
Vi lyckades inte släcka alla men ca 10 på stora väggen slocknade, alla gick inte på en gång utan det blev som ett lapptäcke! :)
Schnegelwerfer
Man får montera in prylen i en keps, med IR-dioder som täcker 360 grader lite diskret monterade ovanpå huvudet... :)
Hoffing
Inlägg av Hoffing »
Borde väl gå att använda en irdiod med vidare strålningsvinkel bara, så man slipper stå och sikta så noggrant
