T: Fräsa ut en bit i plyfa.
Skulle vilja ha två bitar utfräst i 12 mm plyfa om någon har möjlighet?
Har skärfil på biten.
Mvh Terho.
Mvh Terho.
- Klas-Kenny
Re: T: Fräsa ut en bit i plyfa.
Det är till en 3D skrivare vet inte hur noga det är men skruvarna som ska gå igenom hålen är M3 så man har ju 0.5 spel där. Kan ju inte vara så jätte noga 0,2 kanske? hur noga kan du? konstruktions plyfa funkar bra
- FormerMazda
Jorå, har du G-kod klar till den där biten menar du?
Jag är rätt kass i övrigt, men får jag en färdig kod så kan man ju alltid testa, sen hänger det ju på resultatet om man lyckades.
Jo jag har ju en lillasyster, men hon är just nu så glapp och skev så det blir inge bra att fräsa så djupt som 12mm.... Däremot har jag en DXF på samma platta, med "bättre" mått, och några mer finesser, som hålbild för heatbed och centrumhål. Kan lägga upp den här när jag kommer hem.
- Klas-Kenny
Är hos föräldrarna just nu (där fräsen bor), skulle kunna gå ner och rota lite i lådorna sen och se om jag kan ha något lämpligt i materialväg, i så fall kanske jag kan fixa det.
Du kan gärna skicka en DXF så länge, så kan jag göra det ifall jag hittar något och har en stund över.
Synd att inte jag har nån plyfa annars hade jag kunnat hjälpt dig. Bor inte så långt från Ludvika (6 mil bara
Sådär, maten intagen och köksbestyr fixade. Bifogar DXFen. Hålen för motorfästena är 4mm i min design, för jag gängade M4 i plasten. Centrumhålet bara som referens. De 4st 3mm hålen som är symetriska runt centrum är skruvhål för http://www.reprapdiscount.com/electroni ... -bed.html#. De åtta 4mm hålen som är symetriska är hål för att skruva in "klämmor" som hålle fast hotbed och spegel på min maskin, men kork som mellanlägg mot MDF plattan. Satte 4mm islagsmuttrar på undersidan. De avlånga hålen är för fastsättning av gavlar och väggar med 50x50 konsollvinkel, typ: http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/ ... 055/vinkel (fast med 4st hål i varje vinkel då..)
Men ta väggarna och bakstyckena med en nypa salt, tycker min maskin är lite rekig som den ser ut i dagsläget. Vet inte riktigt hur jag ska förbättra detta på min, men det är en annan tråd....
Hoppas DXF'en duger, håll till godo och lycka till!
Jag har inte kommit så långt än men snart så
Mycket bra bit dxf Wise! Men jag ska nog ändra lite, ska förstora bottenplattan lite så man kan kapsla maskinen senare för att få den tät om man ska använda plaster som ger ifrån sig mycket lukter. Får jag använda din dxf och förstora den lite?
