Meduza's Fotostudiobygge
Tja
Visserligen ett "jobb-projekt", men tänkte att folk kanske kunde vara intresserade av att titta lite ändå :)
(Labmaster kan hoppa över att kommentera om jag frågar om något då han inte vill vara del av något kommersiellt utan ersättning)
Vi har just flyttat med jobbet och jag håller på att skapa en ny fotostudio, det är absolut ingen proffsfotograf-nivå
på detta utan det är för enklare in-house produktfoto i huvudsak och det är jag som fotograferar :)
Jag har ägnat dagen åt att skissa lite på det hela i sketchup simultant med att bygga i rummet, här är en bild på rummet uppifrån:
Som ni ser så är det ett lite udda rum, det är lite för smalt egentligen,
har fått kapa av 10cm från bakgrundspappersrullarna med fogsvans för att kunna få in dom i rummets bredd.
Det som är i "övre" delen av rummet är till höger ett skrivbord och hyllor med våran nätverksutrustning
och kontorsserver och till vänster ett par ikea-skåp fyllda med datorprylar (reservtangentbord, möss, gamla burkar,
toners till skrivare, you name it... rummet är alltså en kombination av nätverks/server/pryl-rum och fotostudio,
men jag försöker begränsa det så att det "ovanför" dörren till höger är bara datorprylar och "nedanför" bara fotostudio.
Såhär ser det ut i "verkligheten":
Just nu håller jag på att skära till banderollväv för att sätta upp och täcka den gröna lasthissdörren med (används ej) för att slippa grönstick i bilderna.
UPPDATERING 1:
3st våder av banderollväv sitter nu uppe framför hissdörren, voila! en vit vägg!
UPPDATERING 2:
En av sakerna jag kommer behöva lösa i denna studio är hur jag ska lyckas belysa bakgrunden "high-key",
normalt sett gör jag detta med blixtar från sidorna, men i denna studio har jag helt enkelt inte bredden nog
för att kunna göra detta utan jag måste hitta på något annat...
en av sakerna jag funderar på är att placera ett takfäste och en striplight-softbox 60x200cm riktad mot bakgrunden:
http://www.kaffebrus.com/softbox-krafti ... m-722.html
Har dock ingen aning om detta är en vettig idé, någon som är bättre fotograf än jag får gärna svara... :)
zeus
Re: Fotostudiobygge
Inlägg av zeus »
Mittmonterad blixt och så riktad ut mot reflektorer?
Kul projekt, får komma ut och kolla sen när det är klart kanske!?
(Bäst var dock den rödmarkerade texten ;) )
Re: Fotostudiobygge
Ta kontakt med Hasse http://www.htfoto.com/company_content.htm http://htfoto.com/
Han finns ju i närheten och kan säkerligen visad vad som behövs. Hälsa ifrån mig.
Re: Fotostudiobygge
Tack för tipset tecno, ska ta och prova att prata med honom :)
zeus: var ska blixen vara monterad i mitten tänker du, mellan kameran och där modellen/produkten ska stå då eller ;)
Och det går säkert bra att komma ut och titta när det är klart, vi kanske har lite att fotografera där till föreningen också som vi pratade om...
zeus
Re: Fotostudiobygge
Inlägg av zeus »
Takmonterad tänkte jag, rakt över fotografen och ut mot två reflektorer.
Borde gå att tjäna några dm tycker jag, men kanske inte ger rätt effekt?
Re: Fotostudiobygge
Tricket är att när man belyser bakgrunden för att skapa en high-key effekt (helvit bakgrund bakom motivet) så vill man inte att det ljuset ska slå på sin modell eller produkt utan endast på bakgrunden då detta kommer vara rätt starkt i jämförelse med allt annat ljus i bilden.
En takmonterad som du föreslår blir nära omöjlig att skärma av så att den inte slår på motivet också, redan softboxen jag tittar på här är jag tveksam på att inte släpper "tillbaka" för mycket ljus mot kameran och motivet
zeus
Re: Meduza's Fotostudiobygge
Inlägg av zeus »
Ehh, okej. Får visa på nästa möte. :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Kan du inte belysa bakifrån då? Verkar ju inte som om djupet är några större problem så flytta fram duken en bit och ställ belysningen bakom?
Folxam
Inlägg av Folxam »
http://www.diyphotography.net/white-video-studio
Skulle det kunna vara till hjälp månne?
Nja, jag har inget annat fast ljus i studion utan kör helt med blixtar, för det första blir det sällan bra att blanda ljuskällor med olika färgtemperatur... och ska jag matcha blixtarnas styrka blir det en hel del lågenergilampor, han pratade om att dom fotograferade med ISO800, 1/40 sekund och f/(minns inte vad han sa men relativt öppen bländare), själv brukar jag ligga på 1/100 nedbländad mellan f/11 och f/16 och ISO100 så man skulle nog behöva öka mängden lampor rätt brutalt för att matcha upp.
Jag skulle kunna sätta två blixtar nära bakgrunden på väggstativ, men blixtarna och softboxarna/reflektorerna kommer ta minst en halvmeter om inte en meter av min totalbredd jag har att fotografera på och jag vill gärna ha så mycket som möjligt kvar av den redan rätt smala bredden i den här studion.
Sneaky: Det är faktiskt något jag har funderat på, att köpa ett stort diffussionstyg och spänna upp typ 1m framför den nuvarande pappersbakgrunden för just high-key, men då måste jag fortfarande ha något bra sätt att belysa pappersbakgrunden, för ställer jag blixten vid väggen måste jag nog flytta ut diffusionstyget 2-3 meter och då har jag ingen längd kvar att fotografera på (det är 4.8m från den "nedre väggen" där bakgrundsrullarna sitter till dörren)
Softbox i taket borde fungera utmärkt. Nu hittar jag ingen data om den,
men eventuellt så får du flytta den max någon meter bakåt, från bakgrundsrullen.
Då får du hela dukens bredd.
Kanske montera softboxen på ett par skenor för att kunna anpassa mot olika behov?
Alternativ 2 är två softboxar på sidorna, med justerbara "kepsar" för att bli av med eventuellt läckage mot motivet.
Sådär brukar vi göra på teatern, men inte just med softboxar då..
Förresten, hur bred är bakgrunden nu?
Smala rum är alltid lite pyssliga för ljud eller ljus, men samtidigt är det kul att få gå runt och klura på olika vinklar. :)
Kul projekt! :)
Bakgrundsrullarna är 2,75m breda från början, jag har fått kapa ner dom till 2,65m för att få in dom på bredden i rummet, finns just nu ca 5mm per sida utanför expanderhandtagen.
Om jag skulle montera blixt för bakgrunden på skena så blir den inte jättelång (typ en halvmeter justermån) då röret sitter så dumt som det gör där i taket (det är typ 90cm ut till röret)
EDIT: Såhär ser det ut:
EDIT2: Det är 110cm ut till röret från väggen i "längsled" och 65cm i "breddled" till det röret som går ihop i t-korsningen
EDIT3: Funderar på att bara köpa ett sånt här fäste från Photax för under 200kr och skruva upp i taket och sätta blixten på...:
Folxam
Inlägg av Folxam »
Den är däremot inte en helt dum ide förutom att den tar upp en väldig massa yta, jag har en ide som involverar en halv såndär ram som kan vinklas upp i taket, men det är nog ett lite senare projekt... först vill jag få det att fungera med dom bakgrunder jag redan har :)
Folxam
Inlägg av Folxam »
Jag tänkte lite på de där lamporna ... vad har du för blixteri idag? Synkat?
