Nu i helgen så fick jag dessutom ändan ur vagnen och slaktade en gammal DVD-spelare att ha som låda till det hela. (Detta med DVD-spelarlåda var ju riktigt smidigt; färdigt nätagg med +5, -12 och +12 V fanns redo att användas till mer nyttiga saker än att skjuta en släde fram och tillbaka!)
Det var "bara" att plocka ur släden och tillverka en ny baksida (det senare tog typ en hel dag eftersom plastskivan jag fick tag i var riktigt svårjobbad).
Resultatet?
Här visar den Alien i 1080p streamat via nfs - på ca 5 watt! (fast se nedan):
Dock bara i ~16 fps:
Dessutom är det ganska ryckiga 16 fps; troligvis går det i rätt framerate båkdelar av en sekund för att sedan ta en kort paus, och så vidare. Detta trots bugfixen härifrån: https://bugs.launchpad.net/ubuntu-omap4 ... bug/915456. Även 480p-filmer är i praktiken osebara med linaro-imagen out-of-the-box.
Förutom att video flyter väldigt dåligt så verkar denna image i största allmänhet väldigt buggig: Kernel BUG vid power on ibland (booten fortsätter iofs ändå), vid VT-switch till textterminal så dör xservern (eller lightdm?) och vill inte starta igen (segfault om man tittar i Xorg.0.log), kerneln spottar ur sig meddelanden om "ieee80211 phy0: device no longer idle - scanning" med några sekunders mellanrum m.m....
Jag använde som sagt Linaros XBMC-image: http://releases.linaro.org/images/12.03 ... bmc.img.gz
Kanske är det bättre att installera Ubuntu och sedan XBMC manuellt?
Andra verkar tycka att PandaBoard funkar bra som mediacenter... Undrar hur de har gjort?
