24Volt till 12V DC
salle
24Volt till 12V DC
Inlägg av salle »
Har fått tag på en ACDC Adaptor , jag skulle vilja ha ut 12V till att driva en bilstereo inne i huset , räcker det att sätta något effektmotstånd i serie eller krävs det mer prylar
undrar
Salle i Växjö
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nu har du ju inte skrivit hur mycket spänning din AC/DC-adapter ger ut, men jag antar att det är mer än 12V.
Effektmotstånd hade fungerat i teorin, om bilstereon ständigt drar lika mycket ström.
Jag vet inte hur mycket ström din bilstereo drar, men antagligen drar den för mycket ström för att man skall kunna reglera ner spänningen med en billig spänningsregulator.
Det bästa och billigaste är nog att köpa en ny AC/DC-omvandlare som ger ut 12V och tillräckligt med ström för att kunna driva bilstereon..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Nej, så enkelt är det inte.
En bilstereo kan dra rätt mycket ström och AC/DC-adaptorn måste klara av att ge denna ström i rätt spänning.
Det du behöver är en kraftig 230VAC-12VDC-adaptor.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Om du ska belasta högtalar utgångarna på den mycket så får du nog räkna med minst 5A.. dom har en lämplig switchad nätdel på clasohlson för det iaf. Använde en sån när jag gjorde ett special bygge för en tågvagn.
CA 1.5A drar den när den läser CD och med inte allt för mycket kräm ut i högtalarna.
bengt-re
Skype: bengt-re
När vi satte bilstereo
Inlägg av bengt-re »
På båtarna så brukar vi ta ett switchat macot 5 amp-agg. Litet och gulligt och duger bra om man inte spelar för högt. Faktum är att men en extra konding så kan man spela lite högre, men ibland så startar inte macotaggen om man har en separat kondig på utgången, slår man av och slå på igen så funkar det jämt... Lite irriterande, men men
MadModder
Inlägg av MadModder »
En fet konding = kortslutning innan den är uppladdad, så det är inte alls konstigt att agget inte funkar ibland ;)
Heter inte aggen mascot förresten?
http://www.mascot.no/uk/
bengt-re
Skype: bengt-re
jo jag vet
Men de brukar smyga igång fint de switchade... jaja, inget att klaga på, de håller i år ändå, men lite störande är det.
salle
24Volt till 12V DC
Inlägg av salle »
Det är inte bra att skriva inlägg när man tycker att man har bråttom , kollade igenom lådorna hemma och hittade en som ger 12V , ska testa med den , det är bara en gamal bandspelarbilstereo som ska igång.
Den adaptern som jag frågade om ger 24V 0,4A och 9,6VA ,illa när man inte ger alla förutsättningar från början.
Salle i Växjö
speakman
Inlägg av speakman »
Ett annat billigt tips är att använda en PC-nätdel. Du kan bygla en ATX-nätdel så den startar då strömmen går på. Och sedan plocka ut 12V:en bara.
Det gjorde vi i ett radioprojekt, och fick väldigt mycket "ström för pengarna". :)
Kan dock inte komma på precis nu vad den ger för ström vid 12V, men mycket var det.
Men kanske det har någon negativ effekt med switchat nätagg när man kör bilstereo? Den förväntar sig kanske en "finare" matning från bilbatteriet?
Ett litet tips iaf.. :)
Mvh
speakman
