Hemautomatisering?
Sinumerik
Hemautomatisering?
Inlägg av Sinumerik »
nån som har tankar/planer kring hemautomatisering? Alla lampor styrda mm mm. Brister ofta pga kallsinnig hustru eller lägenhet där man inte får röra den fasta eldragningen...
*drömmer vidare*
jack
Inlägg av jack »
Kolla nyaste numret av DMZ. Där styr dom kontaktuttag, trådlöst via webben. Kanske kan vara nåt.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Jag håller på med mitt projekt.
Än så länge har jag kopplat upp elmätaren och när programvaran är klar kommer jag kunna se aktuell och ackumelerad förbrukning på en skärm. Skärmen sitter också på plats i hallväggen.
När vedpanna + acktank kommer in kommer jag att övervaka tempraturer där + ute och inne.
Mitt system bygger på Dallas 1-wire och hemma byggd programvara.
/Magnus
evert2
Inlägg av evert2 »
Snabelost: Jaha...det kommer väl inte bli en lagad måltid utan att du kollat hur mycket ström spisen ha dragit? ;)
ensten
Inlägg av ensten »
Snabelost> Har du kollat in mitt projekt? Följ länken i min signatur. Kör också med Dallas 1-wire ...
Sinumerik
att få in elförbrukning i sitt system är ju perfekt; nytta med nöje. Annars är många projekt man läser om mest för "show off".
ensten
Inlägg av ensten »
Att hålla koll på effektförbrukning är intressant och nyttigt. Snabelost> Hur har du kopplat in elmätaren?
Sinumerik
enstens pellets-övervakning ännu ett utmärkt system som har praktisk nytta.
Nån mer som har byggt nåt spännande?
Snabelost
Tjo!
Elmätaren är inte inkopplad. Barnkalas och Ikea-besök kom ivägen... :roll:
Dock... Jag har iallafall fixat ek-lister som skall monteras runt skärmen i hallväggen, så nu börjar frugan acceptera att skärmen sitter där! ;)
Återkommer med bilder snarast!
/Magnus
ensten
Inlägg av ensten »
Jag fick intrycket bara ...
Snabelost
Hahaha!
Jodå, inkopplad är den, dock inte på rätt ställe. Den ligger på mitt skrivbord med sladdar åt alla håll, och bara med en fas inkopplad. Man är ju lite ivrig att testa!
/Magnus
teodorl
Inlägg av teodorl »
jack skrev:Kolla nyaste numret av DMZ. Där styr dom kontaktuttag, trådlöst via webben. Kanske kan vara nåt.
Vilket nummer är detta? Är det artikeln "Styr vad som helst via webben" i nummer 4 2005? Har inte tidningen själv, satt och letade i deras artikelregister.
jack
Inlägg av jack »
teodorl: Ganska säker på att det är rätt.
matseng
Inlägg av matseng »
Dom använder sådadära vanliga fjärrstyrbara uttag Länk till Clas Ohlson och kopplar sedan reläer över knapparna i fjärrkontrollen.
Inte direkt nån "rocket science" men ändå rätt funktionabelt och fullständigt säkert för nybörjare att pilla med. Inget pillande med 230 voltsbiten överhuvudtaget.
Edit: Speling eror
jack
Inlägg av jack »
matseng: Precis. Det är ju en ganska effektiv lösning allalfall.
