Vart hittar man SMA-male 2.4GHz antenner?
toffie
Inlägg av toffie »
Hallå på er,
Har nu fått hem två 2.4GHz moduler som jag behöver antenner till, nämligen SMA-male för 2.4GHz bandet med en impedans på 50 ohm.
Gain är inte jätteviktigt då det är på prototypstadiet, men kan vara bra och se vart det finns high-gain antenner också.
Så omni-directional är väl att föredra just nu. Gärna någorlunda billiga, siktar på runt 100kr styck max, går det?
Enligt databladet så sägs det även;
"For omni-directional applications (all directions) consider selecting a half-wave antenna with 2-4dB gain.
Quarter-wave types may be inefficient.
Hur hittar man denna information? På de sidor jag kollat på, Webhallen & DX än så länge, så står det inget om vad för
typ av antenn det är så sätt.
För de antenner som Webhallen och DX har så verkar ingen vara utav SMA-male typen..?
Sen undrar jag även, för exempelvis luftapplikationer där man har en modul uppe i luften och en på marken, kanske beror på antennen,
men vad gör det för skillnad mellan att ha antennen rakt upp eller rakt ner?
Det är väl iofs samma sak med RC bilar, där ska antennen vara rakt upp, iofs lite svårt att ha den rakt ner ;)
Men gör det någon direkt skillnad? I luften borde det väl nästan vara bättre att ha antennen neråt, eftersom andra modulen med största
sannolikhet kommer befinna sig på marken ;)
Möjligen skulle man kunna ha en male-male kabel med en female antenn.. Vart hittar man "korta", runt 10-15cm långa male-male kablar i sådant fall?
thepirateboy
Re: Vart hittar man SMA-male 2.4GHz antenner?
Inlägg av thepirateboy »
Jo, det brukar vara lite svårare att hitta SMA-male eftersom routrarna normalt använder SMA-female.
Jag har köpt mina antenner på Digikey men har du kollat på Ebay, där borde det finnas.
(ett alternativ kan vara att stoppa dit en "pigg" honkontakten, så den blir en hane istället)
En seriös antenntillverkare talar om vilken typ av antenn det är, 1/2 eller 1/4 våg.
Om antennen pekar ner eller upp skulle jag tro har mindre betydelse, viktigaste är att båda antennerna pekar i samma riktning.
toffie
Inlägg av toffie »
Jo jag har märkt det, kopplade ur en antenn på routern och den stämde inte riktigt överens :P
Digikey är nog tyvärr inget för mig, det är väl bara företag som kan handla där? Eller tänker jag på de andra kanske..
Ebay kanske, är inte så hemma på det riktigt, men man får väl sätta sig in i det ;)
Jo visst, en seriös antenntillverkare.. men sen krävs det en webbshop som vet vad de ska skriva också :P
"viktigaste är att båda antennerna pekar i samma riktning"
Menar du mot varandra eller båda "upp" / båda "ner"?
thepirateboy
Parani-DAT-G01 på Lawicel ser ut att kunna funka, finns dock ingen bra bild
http://www.lawicel-shop.se/shop/ sök på Parani-DAT-G01
Om sändarantennen är monterad vertikalt ska mottagarantennen vara vertikal,
om sändarantennen är monterad horisontalt ska mottagarantennen vara horisontal osv, det ger teoretiskt bäst resultat.
Antennerna ska absolut inte peka mot varandra eftersom en "pinn-antenn" strålar ungefär som en donut
toffie
Inlägg av toffie »
Jo det var det jag tänkte på, tänker på RCExplorer's antennguide där jag faktiskt lärde mig det som din bild visar :D
Parani-DAT-G01 antennen ser riktigt fin ut, får nog bli en beställning på två sådana, åtminstone för utvecklingen..
Sen när man ska gå vidare på avståndsmätning så får man väl skaffa riktigt fina riktade antenner, jag ska verkligen komma
upp i maxavståndet och då blir det väl till att punga ut med stålars :roll: :P
Men det får bli när man blir rik, som jag planerat att bli nästa år eller nåt ;)
jonasolof
Inlägg av jonasolof »
dessutom används oftast reverse polarity SMA-kontakter för WLAN. Routern har då vad som ser ut som en hona (utvändig gänga) men det finns inget hål i mitten utan ett stift.
Du hittar olika WLAN-antenner på Kjell & co. Ska du ha ca 10-14 B förstärkning är en panelantenn enklast (och billigast), behövs mer blir det paraboler. LÅnga pinnantenner måste stå helt vertikalt, de har mycket smal lob i horisontalled.
