Tillverka egna "flex circuits"
cyr
Inlägg av cyr »
Har ni någon ide om hur man skulle kunna tillverka egna "böjliga kretskort", alltså såna där specialgjorda platta "kablar" med kopparfolie (?) som ledare. Om man bara hade lämpligt grundmaterial så antar jag att man kunde etsa som vanligt, men jag har inte sett något sådant att köpa nånstans.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur går det egentligen när man lödar? Det förstör ju hela "flex"-grejen?
cyr
Inlägg av cyr »
Själva punkterna där man lött fast saker blir inte så "flexiga" längre nej, men det är väl oftast bara i ändarna eller ett fåtal ställen mitt på som man brukar göra det. Resten är bara "sladd".
I mitt fall skulle jag vilja göra en specialare som kopplas till en 0.5mm 45pins FFC-kontakt i en änden, gör en 90 graders sväng på mitten och sen har en fastlödd kontakt med 0.635mm pitch i andra änden.
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle man inte kunna måla med någon penna? Fast 45 ledare!?!
Hmm...
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Man kan kanske använda en lamineringsmaskin, och laminera in lösa trådar i plast?
Problemet blir iofs att lägga ut trådarna på ett praktiskt sätt...
EDIT: Man kan kanske klistra på kopparfolie på dubbelhäftande plast (lamineringsplast?), spraya på fotoresist och sedan etsa som vanligt för att få fram ledarna. Sedan laminerar man ytterligare ett lager plast ovanpå.
Vi har sådan kopparfolie på jobbet i alla fall, men jag vet inte var man kan köpa det.
Jag har sett sånt folie till att stänga kapslinger för EMC, jag har för mig att ELFA har det men jag ids inte leta rätt på det.
cyr
Inlägg av cyr »
Plast, kopparfolie och fotoresist borde väl kunna gå antar jag. Vore förstås enklare om man kunde köpa dessa färdiglaminerade istället.
Har aldrig testat att spraya egen resist heller, undrar om det är svårt att få bra resultat.
