Litet räkneexempel på transistor...
Har försökt lära mig hur man räknar ut basmotståndet till en transistor, istället för att bara dra till med nåt kan det vara bra att "göra rätt". håll i er och skrik om jag har gjort fel:
Vi säger att jag har ett relä som kräver 300 mA för att slå till men en logikkrets som bara klarar att lämna 0.5mA. Transistor tycker jag...
Alltså: kollektor-emitter ström ska vara 300 mA. Basströmmen får ej överstiga 0.5 mA i det ideala fallet måste jag ha ett hfe på 600. (0.3/0.0005) strömmen genom basen fås då genom: 5v-0.6v(bas-emitter fallet) /0.0005=8400ohm
Alltså måste jag ha ett motstånd på 8400 ohm. Sen är det ju inte idéealt så jag får väl hitta en trissa med högre förstärkning och sen ha lite större motstånd för att inte ligga på gränsen..
Har jag tänkt rätt???
Jag vill nog lära mig allt... ska läsa på lite om FET, sen kommer jag med dumma frågor
Nu har jag läst på (gick fort, hade bara vissa luckor i kunskaperna
Säg att jag vill göra samma koppling med en FET, N-kanal. Först får jag se till att jag har rätt VGS (tillslagsspänning) eftersom det är logik så är det ganska stort avstånd, 0-5volt. finns flera att välja på. det gäller sedan bara att kolla upp att drain-source strömmen är nog hög...
inte svårt alls... eller?
Nu uppkommer ju ett annat problem FETar är ju mycket dyrare, kan man använda en darlingtontrissa?
En sak till: säg att vi byter ut logikkretsen mot en OP-amp en vanlig uA741 eller så.
Om jag har fattat det rätt så vill den ha viss last på utgången, några kohm. är det bara att koppla FETen på utgången då och sen dra vidare utgången mot jord med ett motstånd, eller kommer OP-ampen ligga och flaxa så att den kan slå på även när jag inte vill det? kanske bäst att spänningsdela eller?
Visst borde det gå att skippa reläet helt om man har en FET som klarar av strömmen på de man vill driva?
Re: Litet räkneexempel på transistor...
Eh! Blir det inte 8800ohm? Eller har jag missat något? Jag försöker också få häng på detta med trissor.gvs skrev:strömmen genom basen fås då genom: 5v-0.6v(bas-emitter fallet) /0.0005=8400ohm
Mats
Fast vist borde väl kollektorspänningen bli högre på en darlingtontrissa? fast det kanska inte gör nåt?
När jag kollat i ELFA-katalogen så står det typ: Spolspänning 10 V - 16 V , eller nåt liknande...så det kan ju innebära att det går att köra med en darlington i alla fall ( jag förutsatte nu att det handlade om 12 voltsmatning...)
påminner min om och om igen om definitionen av en ingenjör, som var uppe på tapeten nyss.
Ett problem har aldrig en lösning!
