Litet räkneexempel på transistor...
gvs
Inlägg av gvs »
Har försökt lära mig hur man räknar ut basmotståndet till en transistor, istället för att bara dra till med nåt kan det vara bra att "göra rätt". håll i er och skrik om jag har gjort fel:
Vi säger att jag har ett relä som kräver 300 mA för att slå till men en logikkrets som bara klarar att lämna 0.5mA. Transistor tycker jag...
Alltså: kollektor-emitter ström ska vara 300 mA. Basströmmen får ej överstiga 0.5 mA i det ideala fallet måste jag ha ett hfe på 600. (0.3/0.0005) strömmen genom basen fås då genom: 5v-0.6v(bas-emitter fallet) /0.0005=8400ohm
Alltså måste jag ha ett motstånd på 8400 ohm. Sen är det ju inte idéealt så jag får väl hitta en trissa med högre förstärkning och sen ha lite större motstånd för att inte ligga på gränsen..
Har jag tänkt rätt???
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ser ut att vara helt korrekt!
Tänk på att spänningsfallet kan vara olika för olika transistorer.
I ditt fall här är det kanske enklare att använda en fälteffektstransistor, eftersom du behöver så pass stor förstärkning. Fast det är dumt att blanda in sådana om det nu är bipolära du vill lära dig.
gvs
Inlägg av gvs »
Jag vill nog lära mig allt... ska läsa på lite om FET, sen kommer jag med dumma frågor
Nu har jag läst på (gick fort, hade bara vissa luckor i kunskaperna :) )
Säg att jag vill göra samma koppling med en FET, N-kanal. Först får jag se till att jag har rätt VGS (tillslagsspänning) eftersom det är logik så är det ganska stort avstånd, 0-5volt. finns flera att välja på. det gäller sedan bara att kolla upp att drain-source strömmen är nog hög...
inte svårt alls... eller?
Nu uppkommer ju ett annat problem FETar är ju mycket dyrare, kan man använda en darlingtontrissa?
En sak till: säg att vi byter ut logikkretsen mot en OP-amp en vanlig uA741 eller så.
Om jag har fattat det rätt så vill den ha viss last på utgången, några kohm. är det bara att koppla FETen på utgången då och sen dra vidare utgången mot jord med ett motstånd, eller kommer OP-ampen ligga och flaxa så att den kan slå på även när jag inte vill det? kanske bäst att spänningsdela eller?
Visst borde det gå att skippa reläet helt om man har en FET som klarar av strömmen på de man vill driva?
evert2
Inlägg av evert2 »
Finns det ingen möjlighet att byta logikkrets istället?.....jag å "Cyr" debatterade om hur mycket ström en 74HC-krets kunde ge ut.....å det visade sig handla om 8mA...å i vissa fall ännu mer!
gvs
Inlägg av gvs »
Ja alltås jag har ingen sån krets, det var bara ett exempel, hur det kan vara i extrem fallet....
evert2
Inlägg av evert2 »
ok....
Kaggen
Re: Litet räkneexempel på transistor...
Inlägg av Kaggen »
gvs skrev:strömmen genom basen fås då genom: 5v-0.6v(bas-emitter fallet) /0.0005=8400ohm
Eh! Blir det inte 8800ohm? Eller har jag missat något? Jag försöker också få häng på detta med trissor.
Mats
gvs
Inlägg av gvs »
Jo helt rätt... jag som slog fel på räknaren :oops:
pagge
Inlägg av pagge »
Darlingtonkoppla borde gå alldeles utmärkt, tänk bara på att du får två bas-emitterfall.
evert2
Inlägg av evert2 »
Fast vist borde väl kollektorspänningen bli högre på en darlingtontrissa? fast det kanska inte gör nåt?
När jag kollat i ELFA-katalogen så står det typ: Spolspänning 10 V - 16 V , eller nåt liknande...så det kan ju innebära att det går att köra med en darlington i alla fall ( jag förutsatte nu att det handlade om 12 voltsmatning...)
pagge
Inlägg av pagge »
Jo om man köper en färdig. Om man däremot tar två vanliga och kopplar den förstas kollektor till matningsspänningen och emittern till basen på den andra och sen bara tar ut signalen från kollektorn på den andra trissan så slipper man det höga Vce.
cyr
Inlägg av cyr »
Är det bara jag som tycker det är ganska roanda att läsa den här tråden?
Det känns väldigt typiskt för det här forumet att ett hypotetiskt problem som används för att illustrera en enkel beräkning mynnar ut i en lång teknisk diskussion om alternativa lösningar :lol:
pagge
Inlägg av pagge »
För en äkta geek finns inga hypotetiska problem. Alla problem måste lösas och det fort innan nån annan löser det :)
cyr
Inlägg av cyr »
Hehe, så sant så.
$tiff
Inlägg av $tiff »
påminner min om och om igen om definitionen av en ingenjör, som var uppe på tapeten nyss.
Ett problem har aldrig en lösning! :wink:
