projektförslag: TEMP-sensor+sändare
evert2
Inlägg av evert2 »
...Nu har jag fått hjärnsläpp igen...!
Jag fick en idé på byggprojekt.......Om man nu är lat, eller ska man kalla det...praktisk.....så är det ju ganska "gött" med prylar som gör livet lite enklare.
Tänk er en temperatursensor som är kopplad till nån typ av sändare.
Man kanske kan använda temperatursensorn till ugnen om du håller på att tillaga en stor stek eller dyl. Eller för att ha koll på temperaturen i bastun.....det är ju ett #%#¤ spring, fram å tillbaka för att känna efter om den blivit varm....
Å ni kan lugnt sitta framför TV:n eller plugga, för mottagaren piper när rätt temperatur har uppnåtts.
Macce
Inlägg av Macce »
Det vore ju en ganska bra ide, borde inte heller vara för svårt att bygga.
evert2
Inlägg av evert2 »
Var det det där med bastun du nappade på.... :D
En annan "Näraliggande" idé
motorvärmare till bilen.......en temperatursensor kopplas till en microcontroller som räknar ut hur lång tid det tar för motorvärmaren för att "bli klar".....du sätter bara tiden för när du skall åka iväg...resten sköter "manicken"
Macce
Inlägg av Macce »
haha, no comments ;)
Kan ju bli lite svårt att få hela grejjen att tåla höga temperaturer, t.ex. ugnen är ju allt annat än sval. En lösning på det skulle vara att ha själva enheten med µC och sändare utanför ugnen, och bara ha sensorn in i ugnen. Vet inte om det var så du tänkt dig från början.
evert2
Inlägg av evert2 »
jo, det var så jag hade tänkt från början.......
Grip
Inlägg av Grip »
En av våra lärare på malmö högskola håller på med några elever att arbeta fram ett examensarbete med just temp sensor och lite sånt.
Varje sändare som är några cm loggar en massa olika saker och skickar sedan vidare detta till en central dator.
Exemensarbetet går ut på att placera ut dessa på brandmännens tränings plats i malmö. Så chefen kan ha kontroll över tempen, rökmängd plus en massa annat. Varje enhet var över utrustad med en liten gps så man kunde lokalisera den
En annan bra sak var att man kunde sprida ut dessa enheter på ett stort område för när dom väl startades så bydde dom själv upp ett nätverk för att kunna skicka informationen.
Själva enheten var framtagen av ett företag i USA för att kunna användas i krig. Så den tål en hel del.
Nackdelen var att en enhet kostade runt 10 000kr :roll:
ante
Inlägg av ante »
Om du ska ha givare i ugnen så skulle kanske en pt100 givare fungera. Funkar mellan -70 och 500 grader. till skillnad från ntc motstånd
evert2
Inlägg av evert2 »
Som sagt....detta är ett projektförslag....inget jag tänker göra själv.
Jag tänkte bara att nån kanske satt å funderade: ...."...jag vill bygga nåt, men kommer inte på nåt vettigt!"
Sen är det ju en annan sak om det är ett vettigt förslag! :)
jack
Inlägg av jack »
Låter som en bra ide. Men jag tycker det känns lite "icke användarvänligt" att behöva ha någonting utanför ungnen. Men det kanske som sagt är svårt med någon annan lösning.
Hur mycket värme tål en kommersiell (läs skapligt billig) uC som mest?
ante
Inlägg av ante »
En atmega48 tål 125 grader, inte så mycket om man ska ha den i ugnen :)
evert2
Inlägg av evert2 »
....grillchips kanske???? :lol:
Nja...man får nog stå ut med olägenheten med en "sladd"
jack
Inlägg av jack »
Kul kille :)
Det skulle inte gå att bygga någon slags "värmefrånstötande" box som man kan kapsla in uC:n i?
evert2
Inlägg av evert2 »
Det undrar jag om det går.....tänk på att stektiden kan vara i timmar....
Fast det är klart......trycker man i ALLTIHOPA i mitten i köttet (oftast)....blir det väl inte så varmt :D ........säkert sällan över 150 grader....nä men allvarligt talat.... :eh:
jack
Inlägg av jack »
Användarvänlighet definerad :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Kanske det....bara man inte glömt kvar den, när det är dags att skiva upp......
