projektförslag: TEMP-sensor+sändare
...Nu har jag fått hjärnsläpp igen...!
Jag fick en idé på byggprojekt.......Om man nu är lat, eller ska man kalla det...praktisk.....så är det ju ganska "gött" med prylar som gör livet lite enklare.
Tänk er en temperatursensor som är kopplad till nån typ av sändare.
Man kanske kan använda temperatursensorn till ugnen om du håller på att tillaga en stor stek eller dyl. Eller för att ha koll på temperaturen i bastun.....det är ju ett #%#¤ spring, fram å tillbaka för att känna efter om den blivit varm....
Å ni kan lugnt sitta framför TV:n eller plugga, för mottagaren piper när rätt temperatur har uppnåtts.
Var det det där med bastun du nappade på....
En annan "Näraliggande" idé
motorvärmare till bilen.......en temperatursensor kopplas till en microcontroller som räknar ut hur lång tid det tar för motorvärmaren för att "bli klar".....du sätter bara tiden för när du skall åka iväg...resten sköter "manicken"
En av våra lärare på malmö högskola håller på med några elever att arbeta fram ett examensarbete med just temp sensor och lite sånt.
Varje sändare som är några cm loggar en massa olika saker och skickar sedan vidare detta till en central dator.
Exemensarbetet går ut på att placera ut dessa på brandmännens tränings plats i malmö. Så chefen kan ha kontroll över tempen, rökmängd plus en massa annat. Varje enhet var över utrustad med en liten gps så man kunde lokalisera den
En annan bra sak var att man kunde sprida ut dessa enheter på ett stort område för när dom väl startades så bydde dom själv upp ett nätverk för att kunna skicka informationen.
Själva enheten var framtagen av ett företag i USA för att kunna användas i krig. Så den tål en hel del.
Nackdelen var att en enhet kostade runt 10 000kr
