AND-grind för 24V
UKl
AND-grind för 24V
Inlägg av UKl »
Hej.
Jag skulle behöva få till en AND-grind för två 24V-signaler. Hittar bara kretsar gjorda för max 15V. Kan någon rekommendera någon krets lämpad för 24V? Tack på förhand.
/UKl
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Re: AND-grind för 24V
Inlägg av Cryptomaster »
Spänningsdelare ? Ta 2 stycken 10k motstånd mot jord och plocka ut signalen på mitten :)
UKl
Inlägg av UKl »
Nja, inte riktigt vad jag menade.
Tanken är alltså att två signaler (antingen 0 eller 24V) ska gå in i en AND-gind. Om villkoret (båda signalerna 24V) är uppfyllt ska utgången gå hög, 24V.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vad Cryptomaster menar är att du kan använda en vanlig 15V-logik krets fast dela ner spänningen från 24V till 12V tex. Utgången kan sedan aktivera tex en transistor eller ett relä.
UKl
Inlägg av UKl »
Självklart. Tack för det.
jesse
Inlägg av jesse »
Varför duger inte två dioder och ett pull-ner motstånd istället för IC-krets?
A ----->|------------ UT
B ----->|---|
GND ---R----'
EDIT: hoppsan, ritade visst en OR-grind.
Här kommer AND:
+24V----R---,
A -----|<------------ UT
B -----|<---|
Men det blir nog bättre med en transistor. Allt beror ju på hur mycket ström man måste kunna leverera osv... Är det mycket logik så är ju det första förslaget bäst: dela ner spänningen lill önskad nivå - kör med standard TTL -kretsar och koppla transistorer på utgången med open-kollektor. Det finns även TTL-kretsar med inbyggda open-collector på utgångarna som nog tål 24 volt. Måste du ha aktiv 24 volt ut så får du styra en PNP-transistor med din open-collector-utgång och ett par motstånd (ett basmotstånd och ett pull-upp på basen)
Det låter mer som en or grind i så fall.
Ett relä eller transistor skulle också kunna göra jobbet. En en signal som styr och en som kopplas fram om den andra finns.
jesse
Inlägg av jesse »
Eh, visst, ja... men vänd på dioderna och sätt pull-up. Fast då kräver det ju att 24V signalerna ochkså kan dra ner spänning när de är låga, annars funkar det ju inte. Kolla även denna tråd
Ganska enkelt att åstadkomma.
Om de 2 signaler enbart är "aktiva" på +24V (alltså +245V eller "flytande") kan man lösa det med 3 transistorer.
För varje ingång behövs en NPN-transistor med ett basmotstånd på kanske 22k.
Första kopplas med emittern till GND.
Nästa kopplas med emitter till första's kollektor.
Kollektorn på #2 kopplas via ett motstånd på 10k till +24V.
PNP-transistorn kopplas med emitter till +24V och basen via ett 10k motstånd till kollektorn på NPN#2. På kollektorn kommer det då +24V ut när det ska det och den flyter annars.
Swech
Inlägg av Swech »
2 relä.... 24V fixar biffen..
Swech
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
TS har ju inte sagt något om vilken ström insignalerna klarar att leverera och vilken last som ska anslutas, men eftersom det är 24V så kan man anta att det är någon industriapplikation och då räcker det alldeles utmärkt med ett relä som danei säger.
