bygga lågnivå-förstärkare
Gurre
Inlägg av Gurre »
Sitter och funderar på om det är möjligt att bygga lågnivåförstärkare som man kopplar mellan huvudenheten och slutsteget. Vet att det finns och köpa men är inte sugen på betala 5-7000 för en sådan om man kan bygga en egen. En som man köper ökar lågnivån från 5v till ca:12v
Vad kan tänkas behövas för bygga en sådan tro :?:
Någon som har en ritning :?:
Re: bygga lågnivå-förstärkare
Lågnivå på 5-12V ..??
Låter ovanligt. Om det inte är "högnivå" eller liknande.
jeja2000
Inlägg av jeja2000 »
En fundering här. Om man förstärker lågnivån från 1V på en gammal stereo till omkring 6 V och kopplar in det till ett slutsteg med en lågnivå ingångskänslighet på 0.2v - 4 V
Borde det inte klippa rätt bra i förstärkaren eftersom signalen ligger över den tänkta? Eller hur har de löst det i slutsteget?
Gurre
Inlägg av Gurre »
Jag skrev lite galet, orginalet är en EQ som ser ut så här
och har denna fakta:
High-performance Equalizer.
10 band EQ.
Frequency warp.
High Q filters.
Up to 8 volts output.
LED meters.
Balanced line inputs.
Max Output 9.3 Vrms.
Max Input 9.3 Vrms.
Signal to Noise >98dB.
Channel Sep. >80dB.
Inte 12volt som jag skrev utan 8volt, men jag är inte ute efter själva eq delen utan bara ökningen av lågnivån.
går det? :)
jeja2000
Du vill bygga ett aktivt filter alltså. Med en förförstärkare.
Jo det går att göra. Hur mycket kan du om elektronik och förstärkare? Förstärkningen kan ju ske i en Operationsförstärkare.
Gurre
Inlägg av Gurre »
jag är inte super duktig men försöker lära mig. Har en hel back med komponenter osv, och saknar jag något går det ju att köpa. Vad kan tänkas behövas? Kan däremot säga att jag kan inget om ic- kretsar, jag vet på ett ungefär hur som funkar men har aldrig hållt på med sådant.
Kan samtidigt passa på att fråga om någon vet någon sida ( gärna på svenska ) där man kan lära sig elektronik. Tex just hur en ic krets fungerar m.m
:humm:
jeja2000
En ic-krets kan ju vara lite allt möjligt, men kan du engelska och orkar titta på youtube finns det en indisk professor som förklarar i princip allt om man kan tänkas vilja veta om elektronik.
lectures about basic electronics
Han förklarar allt grundligt.
Men för att konstruera ditt aktiva filter behövs lite operationsförstärkare och resistorer och kondensatorer blandannat,
Gurre
Inlägg av Gurre »
ska titta på filmen kanske man lär sig något vettigt :)
jag får prova googla lite och se om jag hittar något om dessa saker, typ kopplings schema m.m
Gurre
Inlägg av Gurre »
:D där fick man lite grunder, lite små kul att höra honom prata då han var från indien eller liknande
det är alltså en sådan här vi pratar om som heter Operationsförstärkare :?: eller är jag helt ute och cyklar då
Kan ju samtidigt passa på att fråga vart ni hittar kopplingssheman ?
psynoise
Inlägg av psynoise »
http://en.wikipedia.org/wiki/Op_amp
Där står allt du behöver veta, är det svårbegripligt har du säkert ett bibliotek i närheten med massor av bra elektronikböcker.
Gurre
Inlägg av Gurre »
Oj så mycket info fanns det inte på den svenska sidan när jag sökte på Operationsförstärkare ( där i från jag lånat bilderna )
tusen tack för den bättre länken
