Sitter och funderar på om det är möjligt att bygga lågnivåförstärkare som man kopplar mellan huvudenheten och slutsteget. Vet att det finns och köpa men är inte sugen på betala 5-7000 för en sådan om man kan bygga en egen. En som man köper ökar lågnivån från 5v till ca:12v
Vad kan tänkas behövas för bygga en sådan tro
Någon som har en ritning
En fundering här. Om man förstärker lågnivån från 1V på en gammal stereo till omkring 6 V och kopplar in det till ett slutsteg med en lågnivå ingångskänslighet på 0.2v - 4 V
Borde det inte klippa rätt bra i förstärkaren eftersom signalen ligger över den tänkta? Eller hur har de löst det i slutsteget?
Jag skrev lite galet, orginalet är en EQ som ser ut så här
och har denna fakta:
High-performance Equalizer.
10 band EQ.
Frequency warp.
High Q filters.
Up to 8 volts output.
LED meters.
Balanced line inputs.
Max Output 9.3 Vrms.
Max Input 9.3 Vrms.
Signal to Noise >98dB.
Channel Sep. >80dB.
Inte 12volt som jag skrev utan 8volt, men jag är inte ute efter själva eq delen utan bara ökningen av lågnivån.
jag är inte super duktig men försöker lära mig. Har en hel back med komponenter osv, och saknar jag något går det ju att köpa. Vad kan tänkas behövas? Kan däremot säga att jag kan inget om ic- kretsar, jag vet på ett ungefär hur som funkar men har aldrig hållt på med sådant.
Kan samtidigt passa på att fråga om någon vet någon sida ( gärna på svenska ) där man kan lära sig elektronik. Tex just hur en ic krets fungerar m.m
En ic-krets kan ju vara lite allt möjligt, men kan du engelska och orkar titta på youtube finns det en indisk professor som förklarar i princip allt om man kan tänkas vilja veta om elektronik.
Oj så mycket info fanns det inte på den svenska sidan när jag sökte på Operationsförstärkare ( där i från jag lånat bilderna )
tusen tack för den bättre länken
