Två av fyra plattor på spishäll värmer ej, vad göra?
agruman
Inlägg av agruman »
Tjenare,
Har en spishäll som är precis lagom gammal för att garantin skall ha gått ut :( som inte värmer på de två främre plattorna.
Den vänstra blir "röd" samt ger värme en kort stund för att sedan dö, den andra är konstant död.
Reparationsfirman vägrar ta emot min häll utan de kräver att få komma hem för att ens kolla på den, vilket då kostar ~1000:- för endast undersökningen.
Det finns totalt 2 st firmor som reparerar denna typ av hällar här i trakten och båda kräver att få komma hem för undersökning?!
Är det någon idé ens att be dem komma och kolla på den?
Eller blir det bara "kretskortet måste bytas, vilket kostar xxx tusen kronor"?
Mvh agru
Gildebrand
Re: Två av fyra plattor på spishäll värmer ej, vad göra?
Inlägg av Gildebrand »
Nu vet jag inte hur spisar brukar vara kopplade internt, men har du kollat så att ingen säkring slagit ifrån. Det kan ju vara så att platta 1 och 2 går på fas 1 och 2 och 3 på fas 2
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Är det någon idé ens att be dem komma och kolla på den?
Vem kan svara på det? Kan vara ett fel på någon termostat som åtgärdas med en skruvmejsel, eller mycket mer allvarligt som kostar skjortan.
Jag skulle öppna hällen och se vad den "har ätit", men det är väl inte så klokt när jag knappt kan parallellkoppla ett batteri... :D
Danny
Inlägg av Danny »
För att kunna hjälpa dig behöver jag
Märke,Modell,serienr och prodnr.
Märke och modell kan räcka så länge, om du inte hittar resten av siffrorna.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
En teoretisk fråga bara, Märke och modellnummer är ju logiska, men vad skulle du med serienumret till?
v-g
Inlägg av v-g »
Olika revisioner tex.
Dessutom gäller ju hem/maskinskadeförsäkringen.
Danny
Inlägg av Danny »
007sweden skrev:En teoretisk fråga bara, Märke och modellnummer är ju logiska, men vad skulle du med serienumret till?
Hällar har ibland fabriksfel inom vissa serienr. Är så fallet hade TS kunnat få det på reklamation, eftersom det då skulle vara ett ursprungligt fel.
Hemförsäkringen kan TS ta det på. Då kommer han undan med bara självrisken som brukar ligga på 1500:-
007sweden
Skype: oo7sweden
Ah :) Undrade bara! Tack för upplysningen. =)
