Felsökning KENDO TV
Frippe
Skype: Fred_nord
Felsökning KENDO TV
Inlägg av Frippe »
Hej på er.
Min dotters tv har slutat fungera. När vi startar den blir det bara en grön skärm (Ingen bild alls) men det blir ljud.
Jag har tittat på kretskorten och det är inget som är bränt eller svullet.
Var ska jag börja?
Hoppas någon kan hjälpa mig.
(en 15-årig dotter utan tv är ju inte så kul :wink: )
// Fredrik
Re: Felsökning KENDO TV
Tillverkare, Modell, Bild på innanmäte, osv.. är inte helt fel.
Kan vara glappkontakt (röd-blå). Låter annars som styrkort eller tft panel fått sig en smäll.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Det är en KENDO 14ML0601 (14" CRT). Jag har petat på kontakter m.m. på kretskortet och det blir ingen skillnad.
Bilder kommer ikväll.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det pekar åt att det gröna slutsteget har bränt ihop och bara vräker ut så mycket grönt det bara går.
Slutsteget kan sitta på bildrörskretskortet eller så följer man den gröna tråden (tillsammans med en blå och röd) ned på huvudkortet. Sedan hur en Kendo är byggd har jag ingen aning om.
Protte
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
Kanske inte så elektronikkreativlösning...men en >= 14-tums CRT borde du kunna få på blocket för typ 200 spänn.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag hade något liknande problem för ett par år sedan och det visade sig att ett par stift i scartkontakten var brutna.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Tyvärr hade jag inte med mig kabeln till kameran :doh:
Men detta händer oavsett om det via scart eller antenn (comhem).
Kablarna till kretskortet vid bildröret är omärkta o kortet likaså :( .
Det sitter en krets på kortet på bildröret. Det är en TDA6107JF.
Sen är det bara några passiva komponenter.
// Fredrik
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
På alldatasheet.com finns TDA6107 beskriven. videoutgångarna är pin 7, 8, 9.
Med inget anslutet på scartkontakten och heller inget på den vanliga antenningången mät vad du har för spänningar på respektive utgångar 7, 8, 9.
Vet inte vad du har för chassi i apparaten men gissar på Vestel eller Seleco, men någon beteckning står det säkert på kortet.
Kjelle
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Jag har 82 volt mellan pinne 4 (GND) och pinne 7 o 9. Mellan pinne 4 o 8 har jag ca. 2 volt.
// fredrik
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Videoingångar på TDA6107 är pin 1,2,3, har du olika spänningar där också ?
Databladet anger att kretsen klarar ända upp till 250 V så tydligen drivs styrgallren på CRT'n direkt från kretsen.
Har du någon mer info om beteckning/tillverkare på chassit så kanske det går att hjälpa dig bättre ?
Kjelle
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Det jag kan hitta är en typbeteckning som följer: 626R / ITC008 EU.
När jag mätte med oscilloskopet på ingångarna på TDA6107 fick jag en likvärdig signal på alla ingångar. sen kom tv'n igång o visade myrornas krig igen. :) men det verkar som glappkontakt, men när jag petar på olika kablar o lödpunkter så händer det inget ändå. :doubt:
// Fredrik
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Den hederliga tandborsten är perfekt för att söka glappkontakter, skaftet för att knacka ,
borsten för att mjukt stryka på kortet, väldigt effektivt.
Kan det här vara chassit du har ?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ing=ITC008
Ladda ner och kolla.
Kjelle
Danny
Inlägg av Danny »
Du kan även testa med kylspray på ic'n, och kringliggande komponenter för
att lokalisera felet.
Verkar som den kommer igång när den blir uppvärmd?
Hårtorken är också en fin vän.
