Jag tog en tur till affären och inhandlade en styck dörrklocka. Sedan hem och skruva isär den. Som tur var var den lätt att få isär till skillnad från mycket annan modern elektronik. Först var det sändaren som blev av med kläderna:
Längst till höger, utanför bild sitter ett litet A23 12-volts batteri. Sedan följer kretsen HX2262, en tryckknapp, lysdiod och sändarmodulen. HX2262 visade sig efter lite efterforskningar vara samma krets som PT2262 (PDF -
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/PT2262.pdf, en krets som skapar en kod som är beroende av vilka ben som kopplats var.
Måste slå in julklappar nu, återkommer med mer om en stund... frågan är: går detta att använda till en trådlös LCD?
Så då var julklapparna klara och vi kan fortsätta dissektionen...
Det intressanta med HX2262 är att ben 17 är data out, denna utgång är också kopplad via ett 10k motstånd till sändarmodulen. Planen blir att löda bort kodkretsen och sedan koppla in den dataström som ska skickas där ben 17 förut satt. Kretsen ska drivas med 12V (tas ut från datorn) frågan är nu hur man ska anpassa +-12V i RS232'n till +12V? Borde funka med en optokopplare och en extra diod, får lura lite på det.
Dags att plocka isär mottagaren:
Till höger sitter kretsen HX2272(http://alldatasheet.net/datasheet-pdf/v ... T2272.html vilket är en avkodare anpassad för HX2262. Mer intressant är istället kretsen till vänster vilket är en RF-mottagare, vars utsignal är kopplad till avkodarens Din-ingång. Här kan man alltså ta ut den signal som skickats av sändaren.
Drivspänningen för mottagaren är 3V (2 st R6 batterier) så här får man väl fixa någon omvandlare för LCDn's 5V. Fast det blir nog någon typ av uppladdningsbart batteri här...
Blir nog mer tid för praktiska experiment efter jul, då återkommer jag med mer info.
