Hjälp med facit
weep555
Hjälp med facit
Inlägg av weep555 »
Hej alla elentusiaster!
Skall skriva tenta och behöver lite hjälp. Kommit över två gamla tentor men saknas facit till en av de! Har löst de flesta uppgifter där men skulle jättegärna vilja veta om jag gjorde rätt eller fel.
Skulle vara jätteglad om någon kunde hjälpa med att ta fram de rätta svaren (snabb genomräkning ses som ett stort plus och belönas med virtuell klapp på axeln och dunk i ryggen).
Här är upggifterna:
http://pcw.se/bilder/elupg.jpg
Upg 4 behöver ingen ritning så jag skriver den här direkt:
Man vet att ett blybatteri med Emk 12 V ger polspänningen 10 V då det belastas med 100A.
a) beräkna batteriets inre resistans.
b) Från batteriets poler kopplas en 50m lång dubbelledad kopparkabel med arean 50 mm^2. I slutet på kabeln kopplas en resistiv belastning på 0,5 Ohm in. Hur stor är spänningen över resistorn?
Jag har löst 1,2,4 och 5 men 3an har jag ingen aning om hur man skall angripa (tips någon?). Det finns några uppgifter till men vi kan väl börja med dessa.
Tack på förhand!
men jag har ingen aning om hur man skall angripa
följa med på lektionerna kanske !
Kirchovs lag kanske borde va en början
weep555
Inlägg av weep555 »
Hej,
jag har ej möjlighet att följa med på lektionerna då jag inte går i samma klass och har praktik nu istället. Men även om jag kunde ha följt lektionerna, på vilket sätt skulle det ha givit mig ett facit? Jag kan lösa de flesta uppgifterna, men jag måste ju få veta med säkerhet att jag faktiskt har gjort rätt. Utan facit har jag ej möjlighet att veta säkert.
Kirchovs lag kan jag.
Det kanske finns på skolan, har du frågat ?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Vad är det för kurs du läser?
Uppgifterna verkar väldigt grundläggande, det känns mer som ett gymnasieprov än en högskoletenta?
fjodorr
Inlägg av fjodorr »
Då får du skriva ut svaren här så kan nog någon vänlig själ säga om de är rätt.
På femman kan du titta på den här sidan: http://sv.wikipedia.org/wiki/J%CF%89-metoden
weep555
Inlägg av weep555 »
sodjan skrev:Det kanske finns på skolan, har du frågat ?
Ja jag har frågat, nej det finns tyvärr inte. Bara till den andra.
Det är första elkursen, så ja, väldigt grundläggande. Det är högskoletenta.
Sånt lärde jag mig i grundskolan, kan väl knappast vara en högskolekurs
slatte
Inlägg av slatte »
Grunderna måste ju även gås igenom på högskolenivå. då det kan finnas folk som knappt har kommit i kontakt med elektronik tidigare. Själv läste jag teknik elektronik/IT på gymnasiet så de första grundläggande elektronikkurserna var relativt enkla, men de var ganska svåra för de som hade gått natur eller dylikt som inte hade sysslat något vidare med detta innan.
Däremot såg tentan väldigt oproffisionell ut :-)
hoppas den äkta varan såg bättre ut
weep555: vilket nivå kan vara ganska likgiltiga ändå. Som du har märkt är det en utbredd motvilja att lösa skoluppgifter i detta forum, inte för att "vi" inte kan men för att "vi" inte anser att någon ska ta den lättaste vägen.
Vill du ha svar får du posta det DU har kommit fram till, gärna med ett visst underlag så att man ser att det inte är en vild gissning i hopp om att "vi" då ska ge rätta svaret.
Samtidig fungerar detta bra, eventuella fel kommer att förklaras och i slutändan kan du lära dig lite på köpet.
björn
Inlägg av björn »
Som tips på trean kan jag, om än något motvilligt be dig tänka på lampornas resistans och sedan räkna på det som om dom vore rent resitiva. Då bör du lätt få fram vilken effekt dom "ger" och därmed vet du om/vilka som blir överbelastade.
weep555
Inlägg av weep555 »
Ok, det kan jag leva med:
1)
I genom R1: 1,5A
I genom R4: 0,3A
2)
-2,4 * 8,33 = -19,99V
3)
Vet ej hur jag skall göra (hjälp tack).
4)
a) Ri = 0,12Ω
b) 9,36 V
Fick det genom:
R(kabel) = 0,034 => R(total) = 0,534
Ström: 10/0,534 = 18.72A
0,5 * 18,72 = 9,36
Börja med de här, så tar vi resten senare.
weep555
Inlägg av weep555 »
björn skrev:Som tips på trean kan jag, om än något motvilligt be dig tänka på lampornas resistans och sedan räkna på det som om dom vore rent resitiva. Då bör du lätt få fram vilken effekt dom "ger" och därmed vet du om/vilka som blir överbelastade.
Men hur får jag fram resistansen på de? Har ju ingen ström, bara spänning...
Schnegelwerfer
P = U^2/R
