T: Hjälp att konstrurera en 30 -> 20 pin LCD-kabel
superdos
Inlägg av superdos »
Hej jag har en Toshiba Portege R200 med trasig LCD. Jag köpte en Portege M200 skärm eftersom den klarar högre upplösning. Panelen får plats i datorn men problemet är att den använder sig av 30pins anslutning medan orginalskärmen har 20pins. Jag har hittat ett exceldokument hur man kan göra en konverterare men har inte kunskapen eller utrustningen för att kunna göra detta. Finns det något företag eller person som kan göra denna "converter"?
M200 LCD-panelen heter LTD121KM1K och R200 LCD-panelen LTM12C328.
länk till excel-filen:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35190
TACK!
Flyttade tråden från Idébanken, där det är tänkt att man ska berätta om "Planering och tankar kring eventuella framtida projekt."
edit: Hur ser kontakterna ut? Bild med mått eller beteckning vore bra...
superdos
Här är bild på kontakten från datorn samt kontakten på skärmen
Här är ifrån excel-dokumentet
probe
Inlägg av probe »
Det är väl samma stift i 20 och 30-polskontakterna? isf är det väl bara att flytta över kontakterna till det nya kontakthuset?
superdos
är lite osäker om det går att dra ut stiften, skulle helst slippa "förstöra" orginalkontakten. dessutom behöver jag en längre kabel eftersom kontakten på nya LCD-panelen sitter uppe till höger medan på orginal LCDn sitter nere till vänster.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Oki. Räcker inte längden så är det lite bökigare... jag har personligen gjort för många prototyp LVDS-kablar själv. Det är inte roligt alls eftersom det är gnetiga konakter och känsligt som tusan med överhörning och inpedans,....
superdos
men vad tror du, går det att fixa?
jag har förlängningskabel för 20pins-20pins men det kanske är sak samma...
köpte även en 20pin -> 30 pins konverterare men den fungerade inte för den här modellen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Visst tusan går det - men det är gnetigt, tråkigt och så....
Det går skarva och ha sig ordentligt, se bara till att om du skarvar hålla ihop LVDS-paren väl för annars så finns stor risk för reflektioner och det är samma sak som grava störningar när det gäller dessa signaler.
Men har du 30 pinnars huset och 20 pinnars orginalkontakten så är det likssom bara att böörja bygga kabeln. KOnverter låter fel - för stor risk för dålig anpassning där. Oki, inget brukar gå sönder för det, men fungerar det inte så måste du ändå göra om jobbet liksom...
superdos
hmm är lite osäker om min fingerfärdighet och kunskap räcker för att få ihop detta. Vore ju guld om någon kunde bygga en kabel. ska se över mina sladdar när jag kommer hem.
vet någon var man kan köpa sådana kontakter 30 och 20 pins?
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag vet faktist inte var man köper dem - jag brukar labba ihop testkablar av "junk" som finns i huset sedan tidigare och när det sedan skall produceras så låter jag en kabeltillverkare göra kablarna. Problemet är inte husen utan crimparna - oki, de finns oftast att köpa på typ Farnell, men brukar vara svåra att få dit bra utan specialvektyg som är ruggigt dyra.
superdos
har fixat kabeln som hör ihop med M200 skärmen.
efter har tagit bort en del kablar som inte behövdes så ser kontakten ut såhär:
crimparna är dock för stora för att passa kontakthuset på datorn.
och M200 kontakten har 20 kablar anslutna medan R200 kontakten har 18. Någon som har några mer tips?
superdos
Ingen som har några fler tips åt mig? :)
vore ju perfekt om jag fick det att fungera...
rca
Inlägg av rca »
Klipp den gamla skärmkontakten och löd dit stift som passar den nya ?
