T: Hjälp att konstrurera en 30 -> 20 pin LCD-kabel
Hej jag har en Toshiba Portege R200 med trasig LCD. Jag köpte en Portege M200 skärm eftersom den klarar högre upplösning. Panelen får plats i datorn men problemet är att den använder sig av 30pins anslutning medan orginalskärmen har 20pins. Jag har hittat ett exceldokument hur man kan göra en konverterare men har inte kunskapen eller utrustningen för att kunna göra detta. Finns det något företag eller person som kan göra denna "converter"?
M200 LCD-panelen heter LTD121KM1K och R200 LCD-panelen LTM12C328.
länk till excel-filen:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35190
TACK!
TACK!
- JimmyAndersson
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Visst tusan går det - men det är gnetigt, tråkigt och så....
Det går skarva och ha sig ordentligt, se bara till att om du skarvar hålla ihop LVDS-paren väl för annars så finns stor risk för reflektioner och det är samma sak som grava störningar när det gäller dessa signaler.
Men har du 30 pinnars huset och 20 pinnars orginalkontakten så är det likssom bara att böörja bygga kabeln. KOnverter låter fel - för stor risk för dålig anpassning där. Oki, inget brukar gå sönder för det, men fungerar det inte så måste du ändå göra om jobbet liksom...
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Jag vet faktist inte var man köper dem - jag brukar labba ihop testkablar av "junk" som finns i huset sedan tidigare och när det sedan skall produceras så låter jag en kabeltillverkare göra kablarna. Problemet är inte husen utan crimparna - oki, de finns oftast att köpa på typ Farnell, men brukar vara svåra att få dit bra utan specialvektyg som är ruggigt dyra.
