programera en Pic16f877A
Hej!
ska programera en Pic16f877A men lyckas inte få igång det.
har testat med Picup
http://www.studorg.liu.se/admittansen/picsy/
den ska stödja Pic16f877 men funkar inte med den jag har.
nån som har någon bra programerare att rekomendera?
- fredric2000
På microchips hemsida finns det ett datablad över just vad som skiljer sig mellan A och inte A-versionen.
Edit: Länk: http://www.microchip.com/download/lit/migrat/39591a.pdf
JDM2 fungerar utmärkt och ännu bättre om man justerar schemat lite genom att byta ut 8,2V zenern mot en röd LED plus en 6,2V zener och C3 också till 100uF. Se det här schemat: http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg2b-sch.gif
Lysdioden gör att man ser att det händer något vid programmeringen. Sedan brukar jag byta ut 1N4148 mot små schottkydioder som har lägre framspänningsfall. På det viset minskar man risken att RS232 porten inte ska orka få upp 13V progspänningen (vanligt på t.ex. bärbara datorer).
På IC-Progs hemsida hittar du en lång lista på programmerare som det stöder plus scheman!
Men som sagt, JDM2 fungerar mycket bra bara man kommer ihåg att koppla PGM-pinnen till GND på de nya PIC-arna!
Tack så mycket för hjälpen! Jag tror vi satsar på den programmeraren nu.* Ken * skrev:JDM2 fungerar utmärkt och ännu bättre om man justerar schemat lite genom att byta ut 8,2V zenern mot en röd LED plus en 6,2V zener och C3 också till 100uF. Se det här schemat: http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg2b-sch.gif
Angående Zenerna, tror du det går bra att "avrunda" värdena lite (eventuellt i kombination med en LED?). Jag kan nämligen "komma över" några olika Zeners på jobbet (elektronikmontör
Det viktigaste är att 5,1V är rätt eftersom den ger matningsspänningen till kretsen. Den andra tillsammans med lysdioden ger spänningen över 5V så det ska bli ca 13 V totalt för programmeringsspänningen. På de äldre kretsarna som 16C84 var den spänningen mycket viktig för att man skulle få ett bra resultat men de nya typerna använder den endast som en logisk nivå för att starta programmeringen. Om ni inte får tag i en 6,2V så använd en 5,1 plus en vanlig diod i serie tillsammans med en röd LED. Ni bör då kunna programmera de nya kretsarna utan problem men försök få tag på en 6,2V senare ifall ni vill kunna använda kretsen till alla typer av PIC.
Men använd inte högre värden på zenern. Då finns risken att ni kommer över den högsta spänningen kretsarna tål!
