Avstöra en frys
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Avstöra en frys
Har en liten (halvhöjds) frys i lägenheten (hur tänkte de när de satte en liten kyl med frysfack i en studentlägenhet?!)
Problemet med denna är att den kastar ut rejäla spänningsspikar (nån form av störning iaf), dessa gör att det sprakar i båda högtalarsystemen och att både tjockTVn och Projektorn får intressanta ränder på skärmen (kan inte vara bra)...
Hur stör jag av den lämpligast?
(Nej, stänga av den är tyvärr inte möjligt)
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Både och tyvärr...
Okej, då ska det bara dimensioneras med...
EDIT: Hmm, då borde kanske en http://www.kjell.com/?item=88041&path= funka... kan inte bli mycket billigare att göra själv...
Ström/spänningsdippen är inte lätt att bli av med då frys/kylskåpskompressor drar 10 - 30 ampere i startström, så någon fet drossel i serie med kylen kan du glömma om kylskåpet skall orka starta i fortsättrningen - Det du kan jobba på är att få bort den högfrekventa kontaktsplattret med avstörsningskondingar och ferrit-toroider (lindad med samma grova sladd som apparatsladdens area) om det är högfrekvensdelen i pulsen som stör.
Hänger dina datamaskiner så är svaret en UPS för just dessa...
låt helst kylskåpet gå på en egen säkring, och även om du har fixat din kylskåp så har du kvar dina grannars...
Mindmapper
- 13th.Marine
- EF Sponsor
