Avstöra en frys
13th.Marine
Avstöra en frys
Inlägg av 13th.Marine »
Har en liten (halvhöjds) frys i lägenheten (hur tänkte de när de satte en liten kyl med frysfack i en studentlägenhet?!)
Problemet med denna är att den kastar ut rejäla spänningsspikar (nån form av störning iaf), dessa gör att det sprakar i båda högtalarsystemen och att både tjockTVn och Projektorn får intressanta ränder på skärmen (kan inte vara bra)...
Hur stör jag av den lämpligast?
(Nej, stänga av den är tyvärr inte möjligt)
grym
Inlägg av grym »
dipp vid start eller spik vid stopp?
eller båda två?
lc filter är smidigast att börja med
13th.Marine
Både och tyvärr...
Okej, då ska det bara dimensioneras med...
EDIT: Hmm, då borde kanske en http://www.kjell.com/?item=88041&path= funka... kan inte bli mycket billigare att göra själv...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ström/spänningsdippen är inte lätt att bli av med då frys/kylskåpskompressor drar 10 - 30 ampere i startström, så någon fet drossel i serie med kylen kan du glömma om kylskåpet skall orka starta i fortsättrningen - Det du kan jobba på är att få bort den högfrekventa kontaktsplattret med avstörsningskondingar och ferrit-toroider (lindad med samma grova sladd som apparatsladdens area) om det är högfrekvensdelen i pulsen som stör.
Hänger dina datamaskiner så är svaret en UPS för just dessa...
låt helst kylskåpet gå på en egen säkring, och även om du har fixat din kylskåp så har du kvar dina grannars...
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om detta är en frys av äldre modell med mekaniskt startrelä men om det är det och du har möjlighet så hade jag nog rek att byta ut detta till ett elektroniskt som arbetar på ett mjukare sätt än ett mekaniskt och som skulle kunna få ner ev spikar. Dessa kostar inte heller många 10-or.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om du har någon möjlighet så vore byte av fas något som kanske kunde hjälpa. Testa med skarvsladdar att flytta om först för att se att det hjälper.
Edit: Var visst redan förslaget. Är nog dags att sova.
13th.Marine
Okej, då kanske man skulle försöka sätta den på en annan fas, det dumma är att den står så långt från en annan fas du kan komma i min lägenhet...
Henry: Den är såpass gammal så att den har mekaniskt relä (smäller till ganska bra när den startar)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men fas skiftet gör du ju enklast direkt i proppskåpet. :wink:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om ett nätavstörninsfilter kommer göra nytta så har jag några sådana åt dig.
