Transformator - Vilken sida är primiär och vilken sekundä
Macce
Inlägg av Macce »
Köpte 2st billiga transformatorer, 230V primiär, 13,5V sekundär. Nu är problemet det att det inte är märkt vilken sida som är primiär och vilken som är sekundär. På transformatorn finns det 6 pinnar på ena sidan, 2 är inkopplade. På andra sidan finns det 4, 2 är här också inkopplade.
Hur skall man veta vilken sida som är primiär och vilken som är sekundär? Mäter jag med en ohmmätare så är ena sidan 3,1ohm och den andra sidan 541ohm. Är den sidan med högre resistans primiär?
Tacksam för svar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Primärsidan har oftast tunnare tråd, och sekundärsidan tjockare tråd.
Den med högst resistans är jag säker på att det är primärsidan.
Macce
Inlägg av Macce »
Okej. Tack för svaret.
Skall man lägga en säkring mellan trafon och väggen eller trafon och apparaten?
$tiff
Inlägg av $tiff »
trafon och väggen, eller både och...
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle säga båda, alltid bra att säkra för mycket!
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Men tänk då på att på primärsidan ska du säkra med en bråkdel av sekundärsäkringen. Annars är den inte till mycket nytta...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du avsäkrar med tex 2A på sek. och vill ha samma dimension på primär får du dela med transformeringförhållandet. På en 12V Trafo blir det ju 12/230*2A= ~100mA
Men koppla in transformatorn på en låg växelspänning på ena sidan och mät på andra sidan så kan du ju räkna ut förhållandet eller se vilken sida som ger en lägre spänning
Macce
Inlägg av Macce »
Den är 230V på primiär och 13,5V AC på sekundär. 0,4A ger den max ut.
Vad blir det för säkring till den då?
Alltså, med dendär formeln blir det ju då 20mA. Kan det stämma?
MadModder
Ja, det stämmer. Men 20mA ska det ju vara som minst. Jag skulle ha tagit vad jag hade hemma, kanske upp till 0,5A. Blir det fel i trafon så går ju säkringen omedelbart ändå. 50mA trög hade jag nog tagit ifall jag köpt en säkring.
zeus
Inlägg av zeus »
Det är alltid lite förluster i spolen, så lite mer än mA är nog bra, som MM skriver.
Fritzell
Livar upp den här tråden lite gran igen. Om man bara avsäkrar på sekundärsidan, måste det vara innan glättningen då? Ifall kondensatorerna skulle gå sönder. Kom på att jag nämligen inte har nån primärsäkring utan bara två på varje sekundärspänning (+ 0 -) i förstärkarn..
Funderar på att sätta in en till på primären. Ser kanske lite dumt ut med 3st säkringshållare på baksidan :D Men det är ju bra.
chille
Inlägg av chille »
Säkringen ska väl inte vara sitta innan glättningen, den ska väl sitta innan likriktningen?
janne66
Inlägg av janne66 »
säkringen ska givetvis sitta på PRIMÄRSIDAN, annars har du inget skydd om trafon går sönder....
Man har ju dessutom ibland säkring på SEKUNDÄRSIDAN, men då får man tänka till VARFÖR den är där:
Sätter du den FÖRE glättningskondingarna, så blir det hög ström varje gång aggregatet startar, å du måste dimensionera därefter.
Då blir kanske säkringen så stor att den inte skyddar elektroniken som kommer efter nätaggregatet....
Läs mer på min hemsida om detta, under rubriken som handlar om det stora nätaggregatet.
Fritzell
Jo det verkar ju rätt vettigt. Jag har två monterade säkringshållare på sek. så jag skulle ju kunna bygga om det till 1 på prim. och en på sek innan likriktning (kvittar det på vilken av lindningarna man avsäkrar på?) men dom sitter rätt dumt till så jag får se hur jag gör. Kan ju flytta säkringarna till direkt efter sek. lindningen. Det är ju inte så stor risk att det blir kortslutning i transformatorn direkt... och isåfall går väl säkringen i huset.
Bra sida annars. :)
MadModder
När man slår igång ett agg utan mjukstart, och man har en normalt tilltagen glättningskonding (typ minst 1000µF per A) så går det under uppladningstiden så mycket ström som trafon klarar av, och det är en del mer än märkströmmen...
