Fråga om diod?
Fråga om diod?
Hej jag söker en ersättare till en trasig diod. Den har gått sönder (börjat ryka) och har nu en spricka i sig. Självklart fungerar den inte. Jag fösöker komma på hur man kan ta reda på vad det ska vara för diod. Dioden sitter i ett nätaggregat och kan därför inte strömföras. Det ända som står på den är S4 3e.
Kan man mäta upp värdet på något sätt, eller få reda på värdet på annat sätt. Med osciolloskop och liknande. eller kan den ersättas av en universell.
- MicaelKarlsson
En liten gissning:
Det är en skyddsdiod för att bränna säkringen i nätaggregatet om du skulle koppla fel vilket du troligtvis gjort.
Är den inte kortsluten så skulle ett rätt inkopplat nätaggregat få datorn att fungera.
Om jag har rätt så är det inte kritiskt vilken diod du sätter dit bara den klarar av att bränna nätaggregatets säkring, en billig likriktardiod på några ampere.
Detta är en vanlig lösning på att skydda elektroniken från felaktiga inkopplingar av nätdelar.
Ta bort den så fungerer datorn, men kolla att din nätdel ger rätt spänning ut innan du kopplar in den.
Det är troligtvis 5 volten på nätdelen som är felaktig. det sitter två dioder till plus en zenerdiod i närheten, mät dom också.
Det är nog tre spänningar från nätdelen.
Tänk dig för så att du inte gör samma fel igen.
Nu när jag ändå är på gissninghumör skulle jag gissa att 4 s 3a kan stå för 400 volt 3 ampre.
http://www.elfa.se/pdf/70/07000094.pdf
