Fråga om diod?
r0bban
Fråga om diod?
Inlägg av r0bban »
Hej jag söker en ersättare till en trasig diod. Den har gått sönder (börjat ryka) och har nu en spricka i sig. Självklart fungerar den inte. Jag fösöker komma på hur man kan ta reda på vad det ska vara för diod. Dioden sitter i ett nätaggregat och kan därför inte strömföras. Det ända som står på den är S4 3e.
Kan man mäta upp värdet på något sätt, eller få reda på värdet på annat sätt. Med osciolloskop och liknande. eller kan den ersättas av en universell.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Om du vet vilket nätaggregat så kanske det går att få fram information om dioden den vägen, du kanske har tur?!?!
r0bban
Inlägg av r0bban »
Tyvärr så är det så att nätaggregatet sitter integrerat på ett moderkort (från en bärbar). Jag vet att det är svårt, men en reparation kostar från 8000 medans datorn kostade 7000... Därför kan jag betala för att få reda på diodens värde...
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Ifall det hade stått 5ZS43E, så hade det varit en zenner diod på 43v 5W.
Är det en hålmonterad diod???
tusse
Inlägg av tusse »
Det är väl inte en skyddsdiod som blivigt brän på grund av ett felkopplad nätdel.
Är datorn helt död borde det vara någon orsak till att dioden börjat ryka.
Vad är det för dator ?
Någo bild på "brandplatsen" ?
r0bban
Inlägg av r0bban »
Det var precis den zenerdioden du ser på bilden nedanför grattis :D
En bild på dioden och moderkortet: Bild
OBS! notera sprickan från vänster till höger
EDIT: Det är en compaq x1005EA, datorn fungerar prefekt på batteriet, så övrig hårdvara är okej
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Löd bort den... går till en elektronik affär, typ ELFA, visa dioden för dom så får du säkert en exakt likadan fast ny..
zeus
Inlägg av zeus »
Så enkelt tror jag inte det är(Kanske om de har tid), men lödd loss den och se om det står något annat.
tusse
Inlägg av tusse »
En liten gissning:
Det är en skyddsdiod för att bränna säkringen i nätaggregatet om du skulle koppla fel vilket du troligtvis gjort.
Är den inte kortsluten så skulle ett rätt inkopplat nätaggregat få datorn att fungera.
Om jag har rätt så är det inte kritiskt vilken diod du sätter dit bara den klarar av att bränna nätaggregatets säkring, en billig likriktardiod på några ampere.
r0bban
Inlägg av r0bban »
Grejen är att det är en COMPAQ. Om en sak pajar måste man byta moderkortet, priset på ett moderkort är 8000 inkl. moms. Alltså har compaq bara satt en diod så att man inte bränner sönder hela datorn, bara en del av den. Dioden är föresten kortsluten. Jag ska löda loss den, kanske står nått under...
tusse
Inlägg av tusse »
Detta är en vanlig lösning på att skydda elektroniken från felaktiga inkopplingar av nätdelar.
Ta bort den så fungerer datorn, men kolla att din nätdel ger rätt spänning ut innan du kopplar in den.
Det är troligtvis 5 volten på nätdelen som är felaktig. det sitter två dioder till plus en zenerdiod i närheten, mät dom också.
Det är nog tre spänningar från nätdelen.
r0bban
Inlägg av r0bban »
Så du menar att om jag löder loss dioden och inte ersätter den med nått annat så skall datorn fungera eller är jag helt ute och cyklar??
tusse
Inlägg av tusse »
Du har nog fattat rätt, men kolla nätdelen den kan vara orsaken till att skyddsdioden har gort sitt, utan den inget skydd. Dioden sitter rakt över plus och minus.
r0bban
Inlägg av r0bban »
En viss person, nämner inget kön, råkade ta fel nätadapter med fle polaritet och stoppade in i den bärbara... (oj det började ryka), så nej nätadaptern är inte trasig...
tusse
Inlägg av tusse »
Tänk dig för så att du inte gör samma fel igen.
Nu när jag ändå är på gissninghumör skulle jag gissa att 4 s 3a kan stå för 400 volt 3 ampre.
http://www.elfa.se/pdf/70/07000094.pdf
