"tabletpc" med allt o lite till :P
gripner
Inlägg av gripner »
Håller på med ett litet projekt att bygga min egen tabletPC
Har nu kommit ganska långt på väg, diverse elektronik ramlar in med posten från olika leverantörer.
Målet är en liten portabel sak, denna prototyp blir runt en 10" skärm lagom stor för att kunna läsa text på (ebooks/websidor mm) avslappnat.
Spec
*Wifi 802.11
*Bluetooth (används till bla headset / GPS / mobiltelefon koppling)
*3G (mobilt bredband)
*Touchscreen
*Ljud
*Valbart OS, XP, XP emb, Linux (har redan Puppy 3.0 snurrande på labbänken)
*CRT ut för att kunna visa bilder/film på tex LCD/plasma TVs
*Tillräcklig prestanda för att köra det mästa man kör på en PC idag undantaget spela tunga spel och tung tung grafik.
*Minst 4H normal driftstid
*drar ca 12wat vid FULL utilization (3G + wlan igång med max sändstyrka), max brightnes på skärmen
*Irda för att kunna styra div apparater hemma.
1-2USB portar för att ansluta usbminne/cdrom etc etc
TODO
*ett "snyggt" kretskort där all spänningsmatning/stepdown etc görs samt lödning av kontakter för ovan nämd funktionalitet.
*Göra klart lådan
*Inhandla batterier (celler som ger en totalt 14ish volts (25-40wat)
*laddare
*en jitterfri switchande stepdown till 5volt (CPU/touchcontroller/USB spänning mm)
*ev en 12volt stab oxå för backlight drivningen om ej batterierna hamnar innom rätt område, 11-13volt
*sälja mig själv för att ha råd och betala alla komponenter jag köpt :P
*Installera up all programvara på min linux dist och göra en snygg USB eller CF installation av det strippad för cpu/south/nbridge/io etc. Mplayer/firefox/evolution email/open office org/google earth/GPS kartprogram/RDP/ICA client etc etc
En del att göra, men än mer avklarat redan. Har i princip allt uttänkt/implementerat i labbänk men eftersom detta forumet e så fullt av smartisar tänkte jag att jag drar nytta av det där jag är osäker eller tror att det går att göra bättre.
så kom gärna med inputs!
Kommer lägga in bilder o lite work in progres text när jag är mindre av en zombie........
Jobb, 1årig son, teknikfreek, när sova?!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du bygger alltså en tabletPC. Maffigt projekt, skulle vara trevligt att se uppföljningen.
Inte för att jag inte tror det inte går men hade det inte varit billigare att ta en vanlig bärbar typ http://www.dustinhome.se/pd_5010120082.aspx
och sedan moddat om skärmen så den sitter utåt istället. Gjort lite plastskal runt med knappar osv..
gripner
Inlägg av gripner »
Vist skulle man kunda modda en laptop, men nästan 3kg, stor som ett hus, 1H verklig batteritid med lite tur, nej tack.
Ritade lite snabt en ritning i någe skummt program som följde med Ubuntu :P
bara för att ge en uppfattning om ungeför hur den kommer att se ut.
Ang batterier, använd 4st Li-Ion 18650, 18*65mm runda celler i serie.
Finns i kapaciteter upp till 2.4Ah och dom har en spänning på 3.7v,
ett pack av 4st 3.7v 2.4Ah (14.8v 2.4Ah) ger dig runt 35Wh.
Har du något foto?
Vad slags cpu används?
Hur fick du 3G funktionalitet?, säljs kanske inte direkt färdiga chips..
Vad avser du med jitter på elförsörjingen? (rippel?)
Jitter är ju snarare fasfel, och det är inte så vanligt förekommande i DC sammanhang.
3kg.. laptops är tunga.. :wink:
gripner
Inlägg av gripner »
kommer en STOR bild här på lite komponenter. sry men ville att det skulle synas va det var, 0,5MB stor.
http://www.gripner.se/tp/komponenter.jpg
(Gjorde om bilden till en länk, GeekJoan)
Tack för rådet av betterier, kollade lite på det tidigare i badet idag :P
Hitta dock inga bra datablad som visade urladningskurvor........
Vill ej ner under 11volt pga backlight drivningen.
Rippel elaka rippel! körde test med en 7805 utan kondingar på in/ut, uuujjjjjj
Får haka på dem imorron, kör normalt matning genom ett labbagregat...
3G får man lättast genom Telia/tele2/3 osv, 99kr/månad!
Kan köpa deras usb-modem (klumpiga) eller någe smidigare nån annanstans.
cpu = classified!
kommer nog ligga på en hummm under kilot tror jag.
eventuelt kanske om jag hinner kan jag ta en bild på skiten uppe o snurrar under linux (puppy), kommer nog va bussy fippla med 2.5" ide -> Compactflash kort dock.....
gripner
Inlägg av gripner »
http://www.megabatteries.com/item_detai ... &cat_id=51
länk till ett najs batteri. 3,7v x 4st , 14.8volt, 2.5AMP, närmare 40wat....
undrar hur urladningskurvan ser ut....
Note:
Li-Ion Batteries may explode if you do not charge or discharge them properly.
Users must have knowledge on how to charge and discharge Li-Ion batteries before making Li-Ion Battery Packs. We are NOT responsible for any damage that is caused by the misuse of Li-Ion Batteries.
HIHI, dynamitharry!
cykze
Inlägg av cykze »
Det här kommer verkligen bli intressant att följa.
Vad är det för CPU-kort du har på bilden?
gripner
Inlägg av gripner »
är ett industrielt kort från kontron, bygger på en LX800 cpu från amd, 0.9a @ 5volt drar CPUn alena. Dock inga billiga saker :P
svarta stora kontakten är en pc104 buss blääääääääääää, bygger en massa på höjden men går ej att få utan. Genomgående är den oxå så pinnar på baksidn, hoppas jag kan knippsa/löda bort skiten
Hoppas du fixar elektronik CAD och exotiska lödtekniker. För att föra över alla dom komponenterna till ett "moderkort" kommer att kräva en del.
Li-ion batterier tar skada om du laddar ur dom så lågt som 2.75v per cell (11v) så det ska inte vara något problem då du ska ha avbrytit innan det.
Här har du ett datablad på en 18650-cell:
http://www.batteryspace.com/prod-specs/18650_2600.pdf
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Intressant bygge - påminner lite om min µ-Machine (kolla in min hemsida för mer info om denna). Skall bli intressant att se chassilösningen sedan.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Snabbfråga: Vart har du fått tag på USB-huben? Gillar storleken =)...
Kul bygge i øvrigt, ska bli spænnande att følja!
MVH
/Tottish
gripner
Inlägg av gripner »
Tror den finns på Dustin...
Finns nog 1 mindre i storlek där oxå har jag för mig.
Närmast på att göralistan är designa en stepdown
14.8v - 11,5v in från batteri skall ge ut.
Ut 5v 1amp cpu kort + 1amp / usb enhet...... dock tror jag att jag komme nöja mig med, 1.8amp till cpu kort och 1 av dess usb
2amp till sekundära USB port som får egen matning pga att det kommer sitta en hub där. får ca 0.5a per usb anslutning då, troligen overkill (usb standard e dock 1a) men inga av mina grejer drar äns i närheten av 1-2wat
ut 12volt 0.5amp (backlightdrivning)
Detta lilla packet bör väll byggas runt små "stepdown" switchar har en som jag tänkte använda för 5volten (se bild i tidigare post)
Sen skall det givetvis dit en laddare alt en extern laddare och baterierna får vara utslidningsbara, troligen en intern laddare så man kan ladda/använda tableten samtidigt dock,
om någon har några najsa inputs ang detta, be my guest, input tack
gripner
Inlägg av gripner »
Har fått hem lite delar till nu :)
ide2.5" -> 2xCF hojhoj
Och med lite tur får jag några minuter över idag/lördag, postar bilder! om så blir fallet
