Manuel CNC fräs
squiz3r
Manuel CNC fräs
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag är i behöv av något som man kan göra snygga hål med. Men jag har inte råd till en tex. CNC fräs. Därför tänkte jag att man kanske skulle kunna bygga en typ CNC fräs som inte styrs av datorn, utan manuelt med joystick eller knappar. Då borde man ju kunna göra tex. 4-kantiga fina hål?!
Några ideér? Vad tror ni? Vad skullen en bilig sån kosta att bygga??
//Daniel A
JBV
Inlägg av JBV »
En dator är ju bokstavligt talat gratis om du bara ska använda den till tex turbocnc... Stegmotorer och drivare som du ändå behöver för det du snackar om kostar ju lika mycket per axel i båda fallen, 1000 kr per axel kan man väl komma ner i om man snålar!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tänkte bara använda vanliga nerväxlade DC motorer. Man behöver ju inte ha någon elektronik som vet var fräsen är (det ser ju jag)
//Daniel A
dar303
Inlägg av dar303 »
Håller med! Mach3 är ju gratis, stegmotordrivare behöver du ju ändå och mekaniken är densamma. En dator som funkar hittar man ju i soprummet/återvinningscontainern nu för tiden (1Ghz räcker nog)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
dar303: Tänk om jag viste var det låg någon sån container :cry:
//Daniel A
dar303
Inlägg av dar303 »
Synd att du bor så långt bort, jag har säkert nån dator du kan få annars.
Äldre datorer (P1, P2, P3) ligger i skroten på mitt jobb. Det borde räcka att köra EMC (linux-CNC-prog) på.
förresten!
Jag har en komplett EMC-maskin med nån linuxdist och programmet installerat och konfigurerat stående faktiskt! Bytes mot nåt skoj eller bortskänkes om ni kan ge mig en tillräckligt bra motivering OCH kommer och hämtar den i centrala STHLM.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ja.. Det är ju lite långt för min del :verysad: Men tack ändå!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hur du än bygger, så är det mekaniska lika. Det är stegmotorerna och kontrollerkortet du vill "slippa". Stegmotorerna kan man få gratis om man slaktar en gammal kopieringsmaskin eller liknande.
Sen har vi kontrollerkortet. Det finns för 149:- från Kjell&Co. Om du bara ska köra ett håll åt gången så kan du ha en omkopplare till varje motor, som i sin tur är kopplad till det ena kortet. Hoppas du förstår hur jag menar.
Sen när finanserna medger, så skaffar du två kontrollerkort till, och då kan du koppla upp det till datorn.
En dator har du nog redan, annars kunde du inte starta tråden. :D
Edith: Har du två kontrollerkort kan du också köra från datorn, om du sköter Z manuellt.
POS
Inlägg av POS »
Ska du bara fräsa enkla hål så räcker kanske en vanlig handöverfräs
och några mallar som du fixar till i tex aluplåt, sen kan du fräsa dina fyrkantiga hål med en liten pinnfräs med kullager i på.
då klarar du dig på ett par hundra!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det blir väll att sommar jobba som attan och köpa en sen :cry:
//Daniel A
JB
Inlägg av JB »
Om du ändå inte ska styra den med dator så kan du ju likväl ha vevar ?
