Elektroniksymboler
GeekJoan
Admin
Elektroniksymboler
Inlägg av GeekJoan »
Finns det någon bra sida där man kan se alla symboler och vad dom betyder. Sitter och läser en del scheman och ibland stöter jag på symboler som jag inte vet vad det är. USA och Europa använder inte samma symboler och ibland blandas det rätt friskt mellan de olika i samma schema.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Annars kan nog jag hjälpa dig :wink:
GeekJoan
Admin
Lite jobbit att sitta och vänta på att någon ska svara när jag mitt i natten inte kommer på vad det är för symbol...
janne66
Inlägg av janne66 »
Bra fråga:
Var man hittar det på nätet får jag återkomma till.
Har det bara i böcker.
Man brukar kunna ladda hem symbolbibliotek för diverse ritprogram, men just nu hittar jag ingen sån sida.
Visst, det är ju så att det blandas friskt.
Internationell standard är IEC, men sen finns ANSI, DIN, och tillverkarnas egna symboler.
Gäller det digitalkretsar, så finns inte så många symboler att välja på.
Logiksymboler i läroböcker brukar vara IEC, men kretssymbolerna är oftast USA standard i kataloger.
Analoga komponenter är ännu värre...
Boken "Praktisk Analogteknik" har en rätt bra förteckning där man utgår från IEC, och sen även visar symboler som avviker.
Kolla in denna sida, här finns bl.a symboler, samt tabeller över komponenter och deras märkning !
http://users.pandora.be/educypedia/elec ... pening.htm
wiking83
Inlägg av wiking83 »
geekjoan du får göra en hemsida med där det står lite om el och om olika symboler oxå :p
GeekJoan
Admin
Umm, får väl göra det.
Brukar vara så, vill man ha nått gjort rätt så får man göra det själv.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
en sida jag skulle kunna tänka mej kan finnas lite symboler på är
www.faktabanken.nu där finns diverse info om elgrejor..
Jonas
Inlägg av Jonas »
http://www.kpsec.freeuk.com/symbol.htm
har en del symboler och ganska utförlig info
Michel
Inlägg av Michel »
Jag har en gammal TI TTL-bok ifrån -95 som förklarar skillnaden mellan 'gamla' symbolerna och IEC varianterna iallafall.
Detsamma borde finnas hos TI's webb.
När det gäller analoga symboler har dom väl varit samma sedan hedenhös?
Transistor, diod, resistor m.m.
Moderna kretsar brukar ju bara ritas som ett block.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nja... Jag ritar alltid elektrolyter med ett streck och sen konturerna av ett lite tjockare streck. I många andra scheman jag sett ritas de som ett streck och ett böjt streck. Mycket fult tycker jag :)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
nu tycker jag att madmodder ska sluta pladdra om hur kondingarna ser ut och gör en egen symbolbank på sin hemsida :D
