Hur mycket ström kan man få ur Com porten?
tops
Inlägg av tops »
Hej.
Tänkte bygga en enkel tempavläsning med en PIC 12F629 och lite kringkomponenter. Eftersom temperaturen skall skickas till datorns com port (rs 232) tänkte jag spänningsmata picen och tempsensorn från datorns comport och undar därför om detta går?
Hur mycket ström kan man ta ur comporten? Är det så lite som 10mA så går det nog inte, men 100mA är ju tillräckligt.
Och vilken pinne på Dsuben skall jag ta plus spänningen ifrån?
Det finns ingen matningsspänning på COM porten.
Det går att "sno" lite spänning från signal-pinnar, men inte
är det speciellt många mA. 100mA låter helt orimligt, 10 mA
är nog ett gränsfall...
Men, din lösning har ett annat jätteproblem !
Du måste ju ha datorn (där COM porten sitter) igång hela tiden !!
Så du kommer att ha en temp-avläsare som drar flera 100 W... :-)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Ska den ändå kopplas till en dator kan du ju lika gärna sno femvolten från nätaggregatet...
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vad ska du med all ström till?? Vilken tempgivare tänker du använda??
Enligt ELFA drar den där PICen typiskt 0.1mA
Om du använder dig av en 1-wire DS18s20(tempgivare), så drar den vid sampling typiskt 1mA annars 0.00075mA.
Behöver du en UART<->RS-232 konverter så drar ju en MAX232 kanske 5-10mA.
Vad har du tänkt dig för kringkomponenter?? Har du räknat på maximal strömförbrukning, eller gissar du bara??
Frågar samma sak som Stinrew: Vilken tempgivare har du tänkt använda?
MadModder har gjort en bra guide på en avläsare till COM-porten. Länk till lösningen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Finns den kvar hos ELFA som kopplades till parallellporten med programvara och allt.
Det finns färdiga termometrar som går ett par år på en R6.
Prototypen
tops
Inlägg av tops »
jo jag använder en ds1820, max232 och pic 12f629 plus en 7805. Just nu snor jag spänningen från ben 4 tror jag, DTS??, hursomhelst, bara jag matar 7805 så sjunker spänningen från ca 10v till 7, och efter jag sätter i picen så är jag nere på noll. Tänkte vara smart å slippa dra en extra kavel för spänningen, utan ta denna från com1.
Och ja, jag har inte räknat på det utan gissar bara, men skulle tro att jag behöver lite mer än 10mA 7805 är nog den som drar mest.
Nån som har tips??
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
använd zenerdiod istället för 7805 kanske...
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Du har ingen USB???
Med en FTDI-serieportsemulator får du en COM-port samt tillgågn till minst 5V/100mA.
FT232BL
Finns att köpa för 66:- hosFarnel
oJsan
Inlägg av oJsan »
Denna lösning medger upp till 8 givare (DS1621/DS1631) kopplade till en comport, utan behov av uC eller spänningsstabb:
http://www.lancos.com/webtherm.html
Har själv kört den stabilt ett par år på labbdäck... (som så mycket annat så stannade projektet när det började fungera... labbdäcket behövdes till annat och inget kort blev etsat. =/ )
tops: Vad använder du PIC-kretsen till? Den behövs inte för att bara kunna få över temperaturen till datorn.
Notera att en 7805 drar jäkligt mycket ström helt själv. Flera mA.
Sätt dit en LDO och du får en spänningstabb som drar 50-100
gånger mindre, ett par tiotal uA. 78-serien är ganska värdelösa
för low-power applikationer.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fick "Sidan kan inte visas" när jag klickade på flera av länkarna. Tillfälligt offline?
Men annars ser det ut att vara en matnyttig site.
vfr
Inlägg av vfr »
PIC:en är inte så dum att ha där. Att bitbanga 1-wire på serieporten är väl en lite halvhjärtad lösning även om det kanske funkar i många fall. Har man PIC:en så kan man köra "riktig" seriedata och bli av med alla timingproblem i PC-änden. Dessutom funkar det även med USB-omvandlare.
