Kretskortslayout: Någon som har nån erfarenhet av ULTIboar
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tjenare :)
Jag håller på och skall bygga ett litet slutsteg och vill gärna etsa ett kort istället för att bygga på ett experimentkort. Jag har Ultiboard på datorn och funderade på ifall det skulle underlätta att "göra" layouten på daotnr och sedan skriva ut det. Jag har inte så stor erfarenhet av kretskortslayout och tyckte programmet var högst avancerat.
Finns det nån som vet lite om det och hur man gör för att få till ett bra kort? Jag har gjort en "Schematic Capture" i multisim och importerat komponenterna i ULTIboard, men sen vet jag inte riktigt hur jag skall göra för att dra kopparskenor, rotera komponenter osv osv
Tacksam för hjälp !
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag använde UltiBoard förut.
Det var en crackad version som verkade funka jätte bra.
Men när jag var tvungen att skicka gerberefilen till ett företag som skulle
trycka ett 4 lagers kort vart allt fel.
Programmet som företaget använde sig av (Genesis) vägrade att ta filerna.
Jag råder dig att använda ett annat program eller köpa orginalet.
Men om du inte har lust med det så gör man såhär:
1. ladda in nätlistan från multisim.
2. kolla preferences att allt är som det ska. (kolla tex hur många lager, om d ska vara mm eller inch, storlek på paddar m,m)
3. bästäm kortets storlek. det kan man göra genom att andra storleken på
den "gula rutan".
4. Dra och släpp komponenterna in i den gula rutan.
5. Organisera allt snyggt och prydligt (försök att ha så korta vägar mellan
komponenterna som möjligt)
När man gör ett slutsteg behöver man ha olika bredd på spåren i tex psun och slut trissarna. Detta ändras smidigt i nets (efter att man gjort en mall
i nångonting jag inte kommer i håg vad det heter) :)
6. När allt är fint trycker du på route och du förflyttas till routern.
Om du ändå (kanske) kör crackat rekomenderar jag att du tankar hem
ultiboards router oxå (den är lite mer avancerad än den som följer med)
7. Om det gick åt skogen så trycker du på "unroute board" och flyttar om.
8. Gör om från steg 6.
Rotera komponenter gör du genom att markera komponenten och trycka
CTRL+R (eller SHIFT+CTRL+R för motsols... tror jag...)
Hoppas att det hjälper lite.
Nu var det ett tag sedan jag pysslade med UltiBoard så beskrivningen
kanske inte var den bästa.
Stöter du på fler problem så rekomenderar jag dig att kolla i manualen.
Michel
Inlägg av Michel »
Ajdå, nu känns det att man inte har suttit framför det programmet på 3år.
:oops:
Ett tips är att försöka gå igenom en 'tutorial'. Om du inte har någon på skivan eller i programmets installationsmapp, kanske du kan hitta en på deras hemsida?
Ultiboard är inte direkt svårt (om man jämför med andra program) men är (i.a.f. vad jag kommer ihåg från 5.xx) lite ologiskt när det gäller knappar och en del menyer.
En stor hjälp är den 'fuskmall' som visar F1-F12's funktioner.
Fritzell
Oj Tackar så mycket för hjälpen! Sitter i skolan nu menska testa när jag kommer hem. Japp jag kör en crackad version av Ultiboard 5.72 tror jag och jag tror att Ulti routern finns med i programmet. Ja det är ju lämpligt att göra skenorna lite bredare där det kommer gå mycket ström. Det är en ganska enkel krets så jag tror det skall gå bra. :)
Sen när man har gjort en layout som man tycker är bra, vet du hur det fungerar med utskrift då? För jag fick det inte riktigt till att funka.. verka som den ville ha nån special skrivare eller nått.. Men tack så länge! :)
