Jag använde UltiBoard förut.
Det var en crackad version som verkade funka jätte bra.
Men när jag var tvungen att skicka gerberefilen till ett företag som skulle
trycka ett 4 lagers kort vart allt fel.
Programmet som företaget använde sig av (Genesis) vägrade att ta filerna.
Jag råder dig att använda ett annat program eller köpa orginalet.
Men om du inte har lust med det så gör man såhär:
1. ladda in nätlistan från multisim.
2. kolla preferences att allt är som det ska. (kolla tex hur många lager, om d ska vara mm eller inch, storlek på paddar m,m)
3. bästäm kortets storlek. det kan man göra genom att andra storleken på
den "gula rutan".
4. Dra och släpp komponenterna in i den gula rutan.
5. Organisera allt snyggt och prydligt (försök att ha så korta vägar mellan
komponenterna som möjligt)
När man gör ett slutsteg behöver man ha olika bredd på spåren i tex psun och slut trissarna. Detta ändras smidigt i nets (efter att man gjort en mall
i nångonting jag inte kommer i håg vad det heter)
6. När allt är fint trycker du på route och du förflyttas till routern.
Om du ändå (kanske) kör crackat rekomenderar jag att du tankar hem
ultiboards router oxå (den är lite mer avancerad än den som följer med)
7. Om det gick åt skogen så trycker du på "unroute board" och flyttar om.
8. Gör om från steg 6.
Rotera komponenter gör du genom att markera komponenten och trycka
CTRL+R (eller SHIFT+CTRL+R för motsols... tror jag...)
Hoppas att det hjälper lite.
Nu var det ett tag sedan jag pysslade med UltiBoard så beskrivningen
kanske inte var den bästa.
Stöter du på fler problem så rekomenderar jag dig att kolla i manualen.
