Bugga telefonlinje
IceBear
Bugga telefonlinje
Inlägg av IceBear »
Behöver ha en manick som spelar in telesamtal automatisk (känner av när samtalet börjar/slutar eller är röststyrd) för att senare kunna gå tillbaka vid meningsskiljaktigheter vid avtal och liknande.
Kan man köpa ek sk. Teletapper på tex Teknikmagasinet och koppla den till nåt usbminne eller ...voicememo?
Det bör vara en fristående lösning utan dator, men man ska kunna tanka över inspelningen till en dator senare.
Har nån förslag på lösningar ?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Det finns ju s.k. voicememo-grejer med flashminne och usb-överföring till dator... Och det finns teletaper med utgång för att starta bandspelare e.dyl. när någon lyfter på luren. Så det enda du behöver göra är väl att pilla isär voicememo-grejen och löda dit styr-sladdarna från teletapern över "spela in"-knappen...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
undvik Teletapers från teknikmagasinet. De flesta funkar bara till
batteridrivna avspelare.
Sitter ofta bara en kondensator och resistor, för att DC avskilja.
Enlinjetransformator med kondensator och resistor så kan du spela in direkt
till dator eller vad som helst.
Dektera samtal görs enkelt genom att trigga inspelning så länge det
ligger typ 10V DC på linjen. alltså under låt säga mellan 5-20V
Finns säkert riktiga med remote utgång att köpa, men akta dig för teknikmagasinets.
Och sedan ska man inte mäta spänningen över linjen till att avgöra om den används, man mätar linjeströmmen.
0mA = lur på, >3mA = lur av.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Fast det känns något omständigt att mäta linjeström.
Vad är del för fel att mäta spänningen?
Omständigt?????
En likriktarbrygga, en optokopplare och en liten konding (om man känner för det) är omständigt????
OK, du kan alltså fixa en isolerat spänningsavkännare som inte belaster linjen med färre komponenter...... nu är jag nyfiken på allvar. Skulle du kunne slänga upp en skiss/ett schema?
maxxflow
Men sluta bråka nu pojkar :wink:
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Icecap:
Kan inte du slänga upp en skiss på din ide för att mäta linjeström?
För jag förstår inte riktigt hur du tänkt.
Hinner inte rita men:
Ena ledaren till telefonen klipps. Varje ända monteras på var sin AC ingång på en likriktarbrygga. Mellan dessa 2 AC-ben monteras en 470nF konding (ger bättre ljudkvalitet). På likriktarbryggans + kopplas optokopplare anod och till - kopplas katoden.
När det går linjeström (luren av) flöder den igenom optokopplarens LED och när man knallar på luren (lätt ophetsat efter att ha pratat med skattmasen) sluter linjeström att flöde = 0mA i LED'n.
Det kan, vid kass installation, vara en idé att montera ett motstånd mellan anod och katod då det kan flyta en lite läckström. Detta har jag upplevd hos en kompis där kablerna var "hemmaspikad".
Man kan koppla detta (via en mellanpropp) till en specifik telefon eller till hela linjen vid att koppla till första jacket. Jag använde den koppling då jag reparerade fax och trådlösa telefoner, kondingen gjorde att alla fax fungerade klockrent, utan var det enstaka som gnällde.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Smart lösninge, mycket enkel och elegant, :tumupp:
Mycket bättre än min ide.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ett schema vore trevligt, eller ännu heller någon vänlig själ som kunde sätta ihop en fungerande krets mot betalning till mig.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ingen som kan åta sig det ?
Funderat att en lösning kopplad till en dator också skulle kuna fungera.
Hittade färdig programvara för detta.
(Advanced Phone Recorder och Phone Recorder Plus Pro)
Men jag behöver hårdvaran som sagt.
Ett voicemodem kanske skulle fungera ....
Macce
Inlägg av Macce »
Om jag förstod Icecap helt rätt, borde det bli såhär:
Fim
Inlägg av Fim »
Macce, en helt annan sak, vilket program använder du för ritning av principschema? Jag tycker resultatet ser väldigt trevligt ut.
pcmper
Inlägg av pcmper »
"vilket program använder du för ritning av principschema? "
säkert Eagle laddas ner på http://www.cadsoft.de/freeware.htm
