Bugga telefonlinje
Bugga telefonlinje
Behöver ha en manick som spelar in telesamtal automatisk (känner av när samtalet börjar/slutar eller är röststyrd) för att senare kunna gå tillbaka vid meningsskiljaktigheter vid avtal och liknande.
Kan man köpa ek sk. Teletapper på tex Teknikmagasinet och koppla den till nåt usbminne eller ...voicememo?
Det bör vara en fristående lösning utan dator, men man ska kunna tanka över inspelningen till en dator senare.
Har nån förslag på lösningar ?
Det finns ju s.k. voicememo-grejer med flashminne och usb-överföring till dator... Och det finns teletaper med utgång för att starta bandspelare e.dyl. när någon lyfter på luren. Så det enda du behöver göra är väl att pilla isär voicememo-grejen och löda dit styr-sladdarna från teletapern över "spela in"-knappen...
undvik Teletapers från teknikmagasinet. De flesta funkar bara till
batteridrivna avspelare.
Sitter ofta bara en kondensator och resistor, för att DC avskilja.
Enlinjetransformator med kondensator och resistor så kan du spela in direkt
till dator eller vad som helst.
Dektera samtal görs enkelt genom att trigga inspelning så länge det
ligger typ 10V DC på linjen. alltså under låt säga mellan 5-20V
Finns säkert riktiga med remote utgång att köpa, men akta dig för teknikmagasinets.
Hinner inte rita men:
Ena ledaren till telefonen klipps. Varje ända monteras på var sin AC ingång på en likriktarbrygga. Mellan dessa 2 AC-ben monteras en 470nF konding (ger bättre ljudkvalitet). På likriktarbryggans + kopplas optokopplare anod och till - kopplas katoden.
När det går linjeström (luren av) flöder den igenom optokopplarens LED och när man knallar på luren (lätt ophetsat efter att ha pratat med skattmasen) sluter linjeström att flöde = 0mA i LED'n.
Det kan, vid kass installation, vara en idé att montera ett motstånd mellan anod och katod då det kan flyta en lite läckström. Detta har jag upplevd hos en kompis där kablerna var "hemmaspikad".
Man kan koppla detta (via en mellanpropp) till en specifik telefon eller till hela linjen vid att koppla till första jacket. Jag använde den koppling då jag reparerade fax och trådlösa telefoner, kondingen gjorde att alla fax fungerade klockrent, utan var det enstaka som gnällde.
"vilket program använder du för ritning av principschema? "
säkert Eagle laddas ner på http://www.cadsoft.de/freeware.htm
