Tips på vad man kan göra med en Qtek 9100 (pocketpc) ??
anton
Inlägg av anton »
Tjena !
Nu äre somså att jag har fått tag på en Qtek 9100 ( http://www.qtek.se ) .. allting funkar utom touchen på displayen, vilket går att köpa ny..men jag får inte in något windows på den.. så nu visar den bara testskärmen ( RGB ) .. äre nån som har erfarenhet av att fixa sånt (win problemet, kan förklara bättre isåfall)? och vet hur man kan fixa den? eller som vet något man kan göra av den?..
Alla tips mottages!
zeus
Inlägg av zeus »
Testat att reset:a den bara? Brukar finnas en lite knapp på baksidan.
anton
Inlägg av anton »
jojo, men den har inget windows nu.. jag tog bort det som var , men nu får jag inte in ett nytt..
Man kan kanske gå in på Qtek's sida och se om det finns en lösning där?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Finns bootloadern kvar så är det bara att flasha om.
anton
Inlägg av anton »
Bootloadern antar jag är den RGB färgade testbilden?.. den fanns förut, men sen testade jag updatera romen/lägga in.. men då dog den bara efter att det blev en error, så nu startar den inte alls =\..
EDIT: Det var bara batteriet som var stendött, stoppade in laddaren och nu funkar den, eller, den visar "testbilden"..ska göra ett nytt försök med att updatera. Nån som är hajj på detta som skulle kunna tänka sig att ta en titt på den annars?
