Jag har en liten fråga angående om det finns trimkondensator för chassie montering jag har inte sett någon sådan själv men det är lika bra att fråga i fall att det skulle finnas.
Trimkondensator ?
Trimkondensator ?
Tjena !
Det som jag tror du är ute efter Seagate är en Vridkondensator istället för trim. Trimmar används när man skall kalibrera en maskin så den är optimal och sen inte röra den mer. Vridkondensator däremot ser ut som en ratt du har på en förstärkare till exempel. Kollar runt lite på elfa så kanske du hittar nått
Edit: Om du har nån gammal radio som du skall skrota kan du kolla om det sitter nån gamma gangkondensator i. De kan fungera
Sorry !
Jag menade Vridkondensator fast jag skrev fel, jag har två lägen på min nuvarande Vridkondensator hälften av kanalerna fungerar på en inställning och dom andra när jag vrider till ett annat läge på Vridkondensator funderar på om man kan mäta upp värderna och ersätta med 2 fasta kondensatorer och styra det via en 2 vägs brytare.
- MadModder
- Co Admin
Har en såndär maxi-dekoder, med en trimkondensator som har som en metallpinne i mitten med ett spår på.
Jag har tagit en sån liten reklamstiftpenna man t.ex kan få på Silja Line-båtar
som har ett rör av plast inuti. Ta tag i den svarta delen med suddgummit och dra ut röret. Detta har jag kapat lite längst ner så det precis kan pressas över metallpinnen, och sen stuckit en nål rakt genom som passar i pinnens spår, och har på så vis trillverkat en slags trimmejsel. Denna går genom ett hål i locket och på den har jag sedan fäst en liten ratt med chucklåsning. funkar prefekt.
Nja 2 st Vridkondensatorer då är hela poängen med allt borta vill försöka bygga in det så diskret som möjligt samt få en smidigare funktion på den utan behöva dessikera hela dekodern för att göra inställningen. Och det där med pennan har jag provat också samt annat knäppt man har kommit på ...hehe
Jag hade nog aldrig rotat i denna variant av dekodern igen om min nybyggda dekoder "MaxiNew" med Pic 16F84 inte hade haft lustiga jäkla störningar precis som det var nåt form av antenn problem svaga diagonala drivande band över bilden ger mig tusan på att det är den där jäkla kristallen på 8 Mhz sitter i den som sprider skiten.
varför inte använda sig av capasitansdioder och styra capasitansen med spänning, här ses en sådan avstämmning som exempel
http://hem.passagen.se/communication/vf.html
http://hem.passagen.se/communication/vco.html
