Bilel, kylfläkten.....
gvs
Inlägg av gvs »
På min bil sitter det två stycken givare som ska känna av om radiatorfläkten ska starta. Den ena sitter uppe vid termostaten och den andra nere underst i kylaren.
Fläkten startar aldrig, något är fel med givarna eller kablarna dit då jag har kollat att fläkten går om man matar den direkt. den går även om reläet slår till, reläet är helt. Även säkringen är hel.
Hur är det kopplat? Givarna sluter (vet ej om de är hela) då det blir varmt och ska då dra reläet. Är de kopplade mot jord eller 12 volt? har försökt mäta lite men får ingen ordning på det... mellan ett av de flatstift som går in i reläet och jord har jag 24 ohm, (udda) samma mellan ett av stiften som går in i den övre givaren.
Kom just på att jag gjort alla mätningar med nyckeln av, men fläkten ska väl funka även då bilen är av?
finns det någon risk med att riva det och bygga om? ska man isf bygga med givarna mot jord eller mot 12 volt?
Antagligen lättast att ta ut givaren och koka den för att se om den är hel men då rinner ju kylvattnet ut, sånt meck att fylla på nytt igen :/
v-g
Inlägg av v-g »
Köp nya givare det är säkrast jag vågade inte chansa då kylvatten trots allt kostar en del + att kokar bilen så kan toppackningen ryka :?
Kolla här om de har sakerna. Kolla även biltema de har till ett fåtal bilmodeller.
gvs
Inlägg av gvs »
Ja men om jag tar ut givarna så rinner ju vattnet ut.... därför vill jag veta om det är åt annat först! känns som att båda inte kan vara trasiga.
Dessutom har den redan kokat, det var därför jag upptäckte det :) Men det var termostaten som var kaputt. Sån tur var så verkar packningen och toppen ha klarat kokningen, bilen går precis som innan.
EDIT: kom just på att jag redan har testat bygla den ena givaren, så antingen är de seriekopplade(verkar mycket dumt) eller så är sladdarna trasiga. bygger nog nytt
v-g
Inlägg av v-g »
Är man snabb så klarar man med mindre än en ½liters förlust :D
Är det 2 eller 1 läges fläkt?
Antigen är det en givare för var hastighet eller så är de parallelkopplade.
Om den inte trycker ur sig vatten så har nog toppen klarat sig, att den går som innnan är däremot ingen garanti. Kan även vitryka om den tar vatten.
Finns ju billiga givare på biltema om du är sugen på helnytt. De flesta är ju bara typ "bimetall" med av/på funktion så det är inget avancerat.
gvs
Inlägg av gvs »
Vet ej om det är en eller två läges fläkt.
Den tar inget vatten vad jag vet, har iofs bara kört 20 mil i ett sträck men det var lika mycket som innan kvar.
Ska nog ge mig på att dra nya ledningar då den ju inte startade trotts bygling. Finns alltså inget som indikerar att givarna skulle vara trasiga.
En annan grej som jag kan ta upp då jag ändå håller på...
Hur får man loss en fastrostad skruv till fördelarlocket? Har försökt med mejsel och polygrip, den sittar så illa till att man inte kan lägga någon större kraft på mejseln för att trycka.
v-g
Inlägg av v-g »
Kan ju vara bra att kolla upp även om jag antar att ett av lägena räcker mer än väl(det gör det på min)
Låter som om den klarade sig :)
Nä det är svårt att kolla givarna på plats om du inte har en termometer och kollar samtidigt(ir-termometer är smidigt). Om de är trasiga så slår de ju helt enkelt bara inte till. Lätt att bilen kokar igen om man inte har koll.
Är du säker på att båda kontakterna är till fläkten?
Min bil (passat diesel-92) slår fläkten till på lägre farten vid c:a 100° och den högre har jag då aldrig fått igång. Givaren är en trestiftare som sitter längst ner på kylaren.
gvs
Inlägg av gvs »
Nej är inte säker på att båda givarna är till fläkten, men båda heter termokontakt enligt autoexperten. En sitter ju i botten på kylaren och den andra uppe i motorn, är bara den uppe i motorn jag har testat bygla. Vet att den i toppen inte går till tempmätaren, för den sitter bredvid :) Kan ju testa bygla den i botten på kylaren, om den startar då så lär den givaren vara trasig.
Angående lägena så går sladdarna direkt upp till ett relä som matar den med 12 volt så jag antar att det bara är av/på.
björn
Inlägg av björn »
Jag letar i tråden men hittar inte vad det är för bil du har, tänkte att man kasnke har något schema liggande som visar vilken givare som går till vad.
gvs
Inlägg av gvs »
En Mitsubishi Lancer -92 1500 12v
björn
Inlägg av björn »
ok, det enda jag hade på den var om tempgivaren(till mätaren antar jag) och dess resistans.
v-g
Inlägg av v-g »
Om du byglar den som sitter i botten på kylaren vad händer då?
Den ena kan ju vara choken eller nåt liknande. Normalt är det bara en kontakt men jag har ju inte sett alla bilar heller. Oftast är det en mycket enkel krets utan relä. Så är det på tex VW.
gvs
Inlägg av gvs »
he he.. lite sent v-g men du har rätt! jag byglade den och då startade fläkten. Bytte den bara mot en hel givare så nu ska det funka. Tackar för hjälpen.
Tippar faktiskt oxå på choke eller liknande.
v-g
Inlägg av v-g »
Fira att den funkar med en rejäl fireburnout och filma till oss tack :D
