BMS modell större?
FormerMazda
BMS modell större?
Inlägg av FormerMazda »
Jag har en större samling 12V-accar, AGM 40AH.
https://www.fiamm.com/fileadmin//user_u ... EA_ENG.pdf
Dessa ska till några projekt, en husbåt och en stuga bland annat.
Gemensamt är att det kommer sitta flera batterier i serie/parallell konfig, och primärt laddas av solceller.
Till detta börjar jag tänka lite, användarna kommer inte ha kunskap/intresse av att hålla koll på spänningar med mera, så det finns risk för skadliga djupurladdningar.
Det kommer heller inte finnas nån större budget för nån fin övervakning tyvärr.
Så mina tankar går mot att jag behöver hitta nån prisvärd lösning som antingen bara övervakar SOC eller spänning och slår från förbrukare om det laddas ur för mycket.
Detta kan ju kanske vara integrerat i eventuell solcellsladdare också.
Och nästa fråga blir om balansering om man kör 24V system, är det att oroa sig i onödan för obalans om batterierna är i balans från start och i övrigt i samma skick kanske?
Tänkte jag lyfter frågan här lite, nån kanske redan har löst samma sak med nåt bra prisvärt? :)
toolbox
Re: BMS modell större?
Inlägg av toolbox »
Det beror ju på vad du anser vara prisvärt, men Victrons Battery Protect https://www.victronenergy.com/upload/do ... 0-A-EN.pdf är ett alternativ. Fungerar med både 12V och 24V och bryter när batteriet når inställd/konfigurerad spänning och den kan ignorera tillfälliga spänningsdippar som när en motor startar. Minsta modellen klarar 65A belastning och kostar 800kr på Kjell.
FormerMazda
Victron hör man ofta om i sammanhangen, jag antog dom var prisade riktigt högt, men det var rätt ok ändå:
https://www.amazon.se/s?k=victron+batte ... y7utlik2_e
Ska nog kika mer på deras grejer, deras "lilla" modell:
"Maximal kontinuerlig belastningsström 65 amp och Toppström (under 30 sekunder) 250 amp"
Detta lär ju räcka rätt långt!
toolbox
Inlägg av toolbox »
Såg att länken ovan var avklippt, fixade det.
Tänk på att modeller som heter "smart" har Bluetooth-anslutning och kan konfigureras via mobilen. Om man laddar ner deras app Victron Connect så kan man innan köp gå in i ett simulerat demo-läge och välja någon av deras produkter och konfigurera den. Då ser man exakt vilka parametrar man kan sätta.
Dom utan "osmarta" Battery Protect programmeras genom att man jordar ett stift och väljer mellan en handfull förvalda inställningar. Kolla i manualerna så ser du vilken som passar bäst för dig.
