H: Någon här som har använt klass D förstärkare (TPA3116)?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har kört fast och behöver lite input från er som är lite piggare i huvudet än jag känner att jag är... :doh: Har köpt ett antal olika moduler baserade på TI:s chip TPA3116, en klass-D förstärkare som enligt databladet skall vara superenkel att använda och som skall orka ge runt 100W i 2 ohm. Jag ska inte ha den till ljud utan till att driva en mätspole, men eftersom spolen ligger på 2-3 Ohm och skall drivas med 5kHz tänkte jag att en vanlig audioförstärkare skulle kunna fungera. Jag har använt dom mer klassiska chippen (typ LM3886) tidigare så jag vet att det fungerar, men jag kan inte få igång någon av dom olika modulerna med denna klass-d förstärkare, har jag missat något?
I mitt huvud skulle det bara vara att ansluta spänning, signalkälla (funktionsgenerator) och få signal på utgången, men den är död - på alla olika modeller av moduler (dock med samma typ av chip). Detta får mig att misstänka att det är något som jag missat med dessa "digitala" klass-D förstärkare? Behövs någon form av modulerad insignal? Måste det vara en viss amplitud, eller fungerar det normala 0,3-2V?
Anledningen till att vilja prova med en klass-d förstärkare är bland annat framtida tillgänglighet på chip men också den avsevärt lägre värmeutvecklingen som innebär en mindre kylfläns...
Bild som visar en av modulerna som referns, i mitt huvud bör det vara rimligt enkelt att få denna modul att ge en förstäkt signal?
RoAd
Re: H: Någon här som har använt klass D förstärkare (TPA3116)?
Inlägg av RoAd »
Jag har använt något som ser närmast identiskt ut med din bild. Gjorde inget mer än att ansluta allt på avsedda plintar. Vanligtvis lågnivå från mediaspelare in, och högtalaren på out.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Att använda denna och att hoppas få ut 100 W verkar inte vara realistiskt om man ska tro detta inslag: Youtube
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har bara använt som ljudförstärkare. Ingen koll på uteffekt men den har bara funkat som den ska.
Funderar på om din last är bökig på något sätt - fel induktans, fel kapacitans ...
jako
Inlägg av jako »
Vilken nivå ligger mute-ingången på? Märkligt att ingen fungerar, vilken insignal har du?
Lite off topic:
Är inte class D en PWM modulerad switch med filter på utgången? Gissar att du kan få duktigt med problem i din applikation. Nu kommer ju I.of.s. filtret på utgången av förstärkaren ta bort det mesta av högfrekvent brus och mätspolen är ju mest induktiv också vilket hjälper till att lugna ner signalen. En extremt ren sinus har alltid varit viktig i induktiva mätapplikationer, fråga inte hur jag vet 8)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för all input, jag har provat både utan last, med resistiv last (liknande som på videon i länken med effektmotstånd) samt högtalare. Nog bör väl en vanlig signalgenerator (Keysight 33500B) klara av att mata en sån pass "enkel" modul, jag mäter ju på ingången samtidigt som utgången och ser ju att generatorn ger vad den ska... Jag har matat med nivåer från 10mV-1,2V så jag är innanför normalt audio intervall, att det är en sinus på 1-5kHz ska ju inte heller göra så att utgången som mest ger en liten spik men inte i fas med insignalen, ser ut som att den försöker starta men dör direkt. Det som får mig att tro att jag missat något är att alla moduler (olika modeller samma chip) beter sig likadant :humm: Mute på dessa moduler är normalt jordad i enlighet med info från datablad, på en av modulerna har dom tagit mute-signalen till en bygel för extern kontroll men gör ingen skillnad om den byglas eller ej...
Oavsett var videon i länken vad jag behöver för att kunna döma ut denna typ av chip oavsett, den orkar helt enkelt inte med det jag vill ha just nu. Jag får gå vidare på nästa idé, hade varit en fördel om jag kunnat göra en fysiskt mindre design men inte helt avgörande, får gå på en klassisk A eller AB förstärkare och börjar testerna med kombon 2SC5200 + 2SA1943 som verkar vara populär just nu :D, är det något ni har provat?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Formellt sett bör inte Klass-D tekniken i sig vara boven (utan att gå in på hur den fungerar).
Frågan är om den relativt låga resistansen i hop den induktiva lasten, kanske trippar ett kortslutningsskyd i TPA.
Detta utan att ha kollat om sådant finns i TPA, så det är en teori.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo jag tycker också att det är underligt att ingen vill komma igång, andra har ju vittnat om dom startar utan problem. Jag kan tillägga att jag både har provat med 8 Ohm effektmotstånd som då blir rent resistiv, men också högtalare har provats och det är ju ändå vad dom är tänkt att driva :humm: Hur som har jag släppt modulerna och just detta chip till förmån för designer baserade på 2SC5200 och 2SA1943, detta är ju klass AB med möjlighet att bumba effekten rejält, men med baksidan att en enorm kylfläns måste inkluderas i designen :doh:
pi314
Inlägg av pi314 »
Hur strömförsörjer du förstärkaren? Spänning? Hur mycket ström kan strömförsörjningen leverera?
Klass-D-förstärjare har en tendens att förbruka ström i pulser, med toppar som är betydligt högre än medelförbrukningen. Om man inte har ordentligt med avkoppling på matningsspänningen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har använd mitt bänkaggregat, ett TTI med dubbla utgångar som klarar upp till 20A så det har tillräckligt med kräm 8)
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Är 2-3 ohm impedansen vid 5 kHz ?
Vid användning av en klass AB förstärkare är det naturligtvis möjligt att faskompensera spolen och därmed få ned förlusteffekten i förstärkaren till en bråkdel jämfört med en okompenserad spole.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Även jag har kört liknande förstärkare, två byggen som används till TV för yttre högtalare.
Funkar perfekt låter utmärkt. Helt problemfria att få igång.
Det som går att göra fel är att utgångarna till högtalare, eller annan belastning är balanserade.
Dvs det går inte att koppla ihop minus på utgångarna, ej heller med minus strömförsörjning.
Roysan
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet ej hur en faskompensering skulle påverka mätresultatet(?) Jag måste läsa på lite om faskompensering, hur det går till och försöka bedömma om detta skulle påverka mätningen... Jag ska ta en kik (har lagt den digitala förstärkaren åt sidan), men jag tror att jag hade utgången direkt till mätprob på oscilloskåp, så det kan ju varit så att jorden i proben drog ner det hela :humm:
alexanderson
Faskompensering påverkar knappast spolen om du använder parallellkompensering liksom vid en högfrekvensugn.
