Koppla förbi transformator på dvd spelare?
carlfred
Inlägg av carlfred »
Jag har en DVD spelare som går på 110V men jag har ingen lust att lägga ut massa pengar på en transformator. Vill därför använda en extern transformator och koppla förbi den inbyggda i spelaren.
Problemet är att jag inte vet vilken spänning spelaren behöver, är det någon som vet vad det brukar vara för dvd spelare?
Jag har inte hittat någon servicemanual för spelaren men har hittat en krets där det är två växelströms ingångar och två likströmsutgångar.
Det borde väl gå att koppla på likström direkt på den utgången?
Spelaren är en JVC av typen XVNP10.
Macce
Inlägg av Macce »
Vad står det på transformatorn?
Marta
Inlägg av Marta »
Du har antagligen en switchregulator i spelaren. Det enklaste Du kan göra är att hitta en trafo med delat primärlindning 115+115 (eller 110+110) och som klarar halva strömmen som spelaren drar. Använd sedan primärlindningarna som en sparkopplad trafo.
carlfred
okej, min tanke var att hitta en transformator till en radio eller cd spelare eller liknande med samma spänning och koppla den direkt efter den inbyggda transformatorn i dvd spelaren, fungerar inte det?
Här finns en bild på hur det ser ut om det hjälper
http://www.tfd.chalmers.se/~carlfred/dvd.jpg
Den verkar ge 2-4 olika spänninger ut på lågspänningssidan, det kommer att bli knepigt att göra det med 1 trafo. Dock kan du kolla på C907 och se dens max. spänning, det kan vara att den faktisk pallar 230V input, i så fall ska kondingen palla minst 400V.
carlfred
Det står 200V på kondensatorn C907. Vart är lågspänningssidan på kortet, jag trodde det var redan vid den kretsen där det blir likström, alltså före C907, det stämmer inte?
Marta
Inlägg av Marta »
Den där kan Du inte ändra till 230V, jag är 99.99% säker efter att hatittat på bilden att den inte har någon spänningdubblare typ PC-aggregat så det skulle gå att koppla om den.
Glöm allt med att modifiera inne på kortet, det är chanslöst och kommer bara att sluta med en förstörd apparat.
Det finns gott om trafos som har delat primärlindning. Det är bara till att leta. Ofta fanns de i gamla radioapparater med rör. Kretskortstrafo brukar ofta vara sådana, men Du måste ha en som pallar strömmen. De större typerna på t.ex. 20VA borde vara stora nog.
JOR
Inlägg av JOR »
Offtopic:
Ingen annan som reagerar på hur de stavat ordet "continude"...
carlfred
ja det är ju den funktionen jag behöver, det skulle ju vara det enkla alternativet =)
fortfarande lite intresserad av en transformator med delad primärlindning, har kollar runt lite men dom flesta som säljs verkar inte ha det, hur får man tag i en om man inte har massa gamla apparater att leta i?
ELFA 56-109-10 (210:-)
ELFA 56-171-54 (155:-)
t.ex.
Dessa alternativ är alltså dyrare än Tradera-grejen om inte andra vill ha.
Henry
Inlägg av Henry »
OT: den där tradera trafon hade 0.26 cos är inte detta i princip ett begrepp på dess verkningsgrad? I så fall så skulle den väl ha en verkningsgrad på 26% och så lågt har jag då aldrig varit med om att någon sorts omvandlare har haft. Eller jag tänker kanske fel här?
Ja, du tänkar helt fel här.
0,26 cos har med induktansen och frekvensen att göra, det betyder att ström och spänning är förskjuten i förhållande till varandra. Detta ger i sin tur lägre verkningsgrad men den är inte nere på 26%. Sen är det frågan för om den cos är angivit med last eller utan...
Millox
Inlägg av Millox »
Det där cos fi:t är från en olastad transformator, och är i princip helt onödigt att veta. Lastar man trafon kommer man få ungefär samma på båda sidor, dvs sannolikt runt 1 eller så. Verkningsgraden för en trafo är väldigt bra, ofta uppe på över 95-99%.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst ja det var ju det som cos handlade om. :oops:
Verkningsgraden för en trafo..
Visst har dom ju det så det var därför som jag blev ganska så förvånad när jag såg någonting på 26 som jag då fick för mig var verkningsgrad. :)
