3-Bands EQ med "Kill"-funktion
pern
Inlägg av pern »
Behöver det i ett litet DJ-Mixer projekt jag håller på med. Någon som har ett schema eller en länk till något ??
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Tror du skulle kunna pussla ihop ngt med den här:
http://www.schematicsforfree.com/archiv ... aliser.pdf
Klickade på länken..:
"Please, no hot-linking. If you came to this page from another site, please visit schematicsforfree.mattsoft.net for a full listing of all the files available."
Gick in på sajten. Reaktion --> :shock:
Vem har kommit på den geniala idén med att göra en sajt där texten har font-size:36 ? :?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Vem har kommit på den sinnessjuka iden att förbjuda direktlänkning??
Jaja, lätt att komma runt med klippa klistra :twisted:
pern
Inlägg av pern »
3-Bands EQ är inget problem. Det är mest "Kill-filter" jag är på jakt efter, De skall ju vara ganska branta och dämpa en hel del.
markusb
Inlägg av markusb »
Kika runt lite på bl.a eserviceinfo.com å se om du inte kan hitta någon servicemanual där som du kan låna idéer ifrån.
pern
Inlägg av pern »
Har löst detta nu, tänkte dela med mig om hur man gör om någon annan behöver göra en EQ med Rotary Kill/Kill Switch så som det funkar på DJ-mixers.
Först glöm det vanliga sättet att göra en EQ.
Detta är grundprincipen. Vad man gör är att göra ett 3-vägs "Crossover" filter på 12 db/okt. Dvs ett lågpassfilter, ett bandpassfilter och ett högpassfilter. Utgångarna på dessa kopplar man via en "volym"-putt/regel till jord. Dessa 3 summerar man sedan i ett vanligt summasteg. Genom att sätta en konstant förstärkning på summa-steget får man att det även att förstärka. Vanligast är 6 db eller 12 dbs förstärkning. På detta sättet får man en 3-vägs EQ med rotary kill. Kopplar man sedan en strömrytare på varje filter-utgång till jord så får man "kill-switch"-funktionen.
Löjligt enkelt när man vet hur ;-)
pern
Inlägg av pern »
Ovanstående är enkelt att bygga, men en sak kan vara värd att nämna. När det gäller själva "volym"-putten så funkar igentligen inte varken en lin eller log version bra här.
För att få bästa möjliga "kurva" till filtret så använder man en LIN-putt med ett fast motstånd kopplat mellan in och ut på putten. Då får man en kurva som är bättre fokuserad vid mitt-läget och som sedan droppar brant för "Kill"-funktionen.
Jag håller på med ett komplett schema om någon är intresserad av det .
Jo tack, ett schema vore intressant. :)
Brukar mest göra såna här grejjer i mjukvara, men dessa filter är sällan så branta som det utlovas. Därför vore det fint att ha en riktig burk för detta.
chille
Inlägg av chille »
<ot>
JimmyAndersson: Håller du på med DSP? :)
</ot>
Skulle gärna vilja svara "ja" på den frågan, men tyvärr inte.
I detta fallet menade jag bara mjukvara som i plugin-effekter till SoundForge och Cubase. :)
Egentligen borde man lära sig programmera/bygga DPS-prylar. Man skulle kunna göra så mycket kul!
pern
Inlägg av pern »
Håller på att göra klart mitt schema för en komplett DJ-Mixer där detta ingår, lägger upp det så fort det är klart.
chille
Inlägg av chille »
pern: Blir det bara en vanlig enkel, eller ska du köra något häftigt såsom VCA's, dräparfilter, ställbara crossfadekurvor och liknande?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej!
Om du vill ha lite extra info om EQs så kan du kolla in Rane´s tekniska bibliotek.
Om du scrollar ner en bit så finns det lite smått o gott att läsa där.
/Hampus
pern
Inlägg av pern »
Chille:
Första versionen blir utan VCA fast jag försäker få in "ställbara crossfadekurvor och liknande ? " iaf. Har löst det mesta redan.
Har ganska många 5532 liggande som jag tror jag tänker använda genomgående.
Filter med rotary kill , givetvis , hamster switch. mixbar CUE etc lika så.
Jag gör den moduluppbygd eftersom jag tänker göra både en "battle" version och en "Club".
Ev gör jag en VCA baserad X-fade som modul så att man kan välja om man vill ha det eller ej.
