National Panasonic RC-200BS
anders_bzn
Re: National Panasonic RC-200BS
Inlägg av anders_bzn »
Rolf Zetterberg skrev:Det går inte att räkna med märkström på en lampa eftersom den också sjunker när spänningen sjunker.Och vi vet inte vilken spänning som TS tycker ger lagom ljus....?
Troligen är det AC från trafon,men det vet vi inte heller....?
Men den enklaste lösningen är ju att klämma in ett par motstånd( ett till varje lampa),börja med några hundra ohm och gå neråt tills lyset är lagom.
Jo jag vet, men använder använder man en zenerdiod så spelar strömmen ingen roll för regleringen. Bara max-strömmen för att räkna ut den maximala förlusteffekten. Lamporna som det surrades om var ju specificerade med ström/spänning.
Man kan ju ta lampan och koppla till ett variabelt nätaggregat och testa vilken spänning som ger rätt mängd ljus, sen är det en baggis att välja zenerdiod.
Men visst, det är inte svårare med ett motstånd. Jag bara snöade in på zenerdioder...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Var och hämtade mina E5,5-socklar på Elfa efter jobbet... Hade bråttom så tittade inte så noga.
Tittade på dom nu och ser att det är ju inte alls E5,5 utan det är E10 :x :evil:
Suck, kanske enklast att bara slänga klockradion på skroten.
anders_bzn
Inte då, det ska inte vara för lätt! Då hade det inte varit kul.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Elfa har inventerat om lampsocklarna och ska skicka mig riktiga E5,5, vi får se hur det går...
opampen
Inlägg av opampen »
Detta är tyvärr vanligt att man löder fast t.ex. lamporna för att det går fortare vid tillverkningen. Tanken är dessutom att kunden inte ska byta själv utan bli tvungen att lämna in för service eller i värsta fall skrota apparaten. Tillverkarna får sälja nya apparater.
Har varit med om liknande på en Sony "bergsprängare" från 80-talet. Där hade man t.o.m lött fast det lilla batteri som används för minnet i radiodelen för lagringen av de förinställda stationerna. Dåligt! Likadant med lampan till skalbelysningen. Den gick sönder efter fyra år, då ersatte jag lampan med en lysdiod.
Det skulle vara ett alternativ att använda en vit lysdiod i stället för lamporna. Du får räkna ut vilken resistans förkopplingmotståndet ska ha, om du vet spänningen till lamporna. Vf för en vit lysdiod ligger väl omkring 3-5V. If kan var någon mA eller mer. Vita lysdioder kan vara väldigt ljusstarka. Men det beror på vilken typ du väljer.
Nej, skrota inte radion, det vore väl tråkigt!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här har du beställnings numret ( Original )
XAMR47T200
breflabb
Om det är lite logik i numret så kan det vara 47V-200ma
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo jag såg numret på lampan men hittade inget på det. 47V lär det inte vara för 24V 50 ma bara glödde lite svagt.
Jag har inte fått några E5,5-socklar ännu.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag fick ett paket från Elfa med riktiga E5,5-socklar nu så jag köpte två 12V 150mA-lampor också. Med en 10 ohms-resistor så lyser lampan lite svagare inkopplad i radion på 18V än om jag kopplar lampan direkt på 12V. Så nu är det förhoppningsvis bara att byta ut båda lamporna och löda ihop allt, har inte tid nu men kanske imorgon.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det blev ändå ett misslyckande, med den del av lampan som får plats genom den existerande hållaren lyser det för lite. Jag har inga motstånd med lägre resistans än 10 ohm hemma heller. Tydligen ska man ha 1W-resistorer för LEDs för den här spänningen också så det går inte heller.
Jaja, nästa sak med fastlödda lampor åker direkt i återvinningen.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
LED - Antag drivström 5mA kan ge lagom starkt sken på en vit eller blå lysdiod och att det max kan hamna 15 Volt över motståndet + 3 Volt över lysdioden.
Effekt som utvecklas över motståndet: 15 x 0,005 = 0,075 Watt - Det är långt från 1 Watt.
För att få denna strömmen blir motståndets resistans: 15/0,005 = 3000 Ohm - Det är grova beräkningar, så det duger att experimentera med ett eller flera valfria serie-motstånd 1-10 kOhm för lagom lyse.
Om lampan, mät spänningen när den är kopplad via motståndet, det kanske inte ens når upp till 12 Volt, öka spänning och ljusstyrka genom att koppla två 10 Ohms motstånd parallellt.
Starkare lampor som är små nog kan vara typ julgransbelysning. Sådana lampor finns på välsorterat konsum/ICA även utanför julsäsongen.
Man brukar få 30-40 lampor av denna typen för under en hundring. Annars finns liknande lampor som instrumentbelysning till bil => Biltema.
Enklast är att strunta i socklar och löda trådarna direkt till lampan. Plus i kanten om du då kan isolera med krympslang, eltejp, vulktejp.
Är lamphållare nödvändig kan den göras av en kulspetspenna och lite sillkonmassa/suddgummi eller något annat liknande som man har hemma.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack för tipsen! Kom på nu att problemet med 5mm-LED är att de bara lyser åt ett håll och inte kommer kunna lysa upp hela skalan. Får se om jag orkar köra vidare på glödlampespåret senare...
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Du skriver: "med den del av lampan som får plats genom den existerande hållaren lyser det för lite".
Kan du inte borra upp "grommetarna" lite så att du får igenom "skalet" på E5.5-hållaren? Hela glaset bör ju sitta fritt.
Har du bara 10 Ohm motstånd är det väl bara att bara koppla parallellt, 2 st, 3 st osv tills det lyser lagom. Då fördelas ju effekten/värmen också, några effektmotstånd ska du nog inte behöva.
E Kafeman
Jo ljusriktningen nämnde jag tidigare i denna tråden. Ljusriktningen på runda lysdioder är enkelt att justera till önskad riktning.
Man kan snedkapa toppen, matta ner den med fil för mer diffust ljus eller limma på en bit aluminiumfolie som speglar ljuset i sidled eller annan önskad riktning.
Absolut enklast är om det finns utrymme att vrida lysdioden i önskad riktning.
Seriekoppla flera smådioder så får man jämnast ljusspridning, typ dessa dioder.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det sitter redan en reflektor som förutsätter att det går ljus åt alla sidorna och rakt fram, så det är svårt att använda LED tror jag.
Att borra upp fungerar nog för att få plats med 5,5-hållaren, dock har jag bara tre 10 ohm-motstånd hemma och det finns inte så mycket plats där heller, så får väl skaffa några andra motstånd senare.
