Jo jag vet, men använder använder man en zenerdiod så spelar strömmen ingen roll för regleringen. Bara max-strömmen för att räkna ut den maximala förlusteffekten. Lamporna som det surrades om var ju specificerade med ström/spänning.Rolf Zetterberg skrev:Det går inte att räkna med märkström på en lampa eftersom den också sjunker när spänningen sjunker.Och vi vet inte vilken spänning som TS tycker ger lagom ljus....?
Troligen är det AC från trafon,men det vet vi inte heller....?
Men den enklaste lösningen är ju att klämma in ett par motstånd( ett till varje lampa),börja med några hundra ohm och gå neråt tills lyset är lagom.
Man kan ju ta lampan och koppla till ett variabelt nätaggregat och testa vilken spänning som ger rätt mängd ljus, sen är det en baggis att välja zenerdiod.
Men visst, det är inte svårare med ett motstånd. Jag bara snöade in på zenerdioder...
